Page 21 sur 43
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste | Rhône (69)
Posté : mer. 05 sept. 2018, 21:12
par wiki
Pour l'afr bande étroite suffit d'avoir un elm bluetooth et une appli pour smartphone ^^
La bande étroite ne permet pas réellement de régler un moteur il faut obligatoirement un large bande
Posté : mer. 05 sept. 2018, 21:23
par AlexisM69
wiki a écrit :Pour l'afr bande étroite suffit d'avoir un elm bluetooth et une appli pour smartphone ^^
Ba avec un mano ça va bien me donner l'afr et donc après modifié la gestion pour enrichir ou appauvrir non?
Posté : mer. 05 sept. 2018, 21:29
par wiki
AlexisM69 a écrit :wiki a écrit :Pour l'afr bande étroite suffit d'avoir un elm bluetooth et une appli pour smartphone ^^
Pas vraiment comme tu dit tu sera sur une bande étroite
Pour modifier une gestion il te faut absolument une large bande
Posté : mer. 05 sept. 2018, 22:25
par Benneyts
D'accord avec wiki, quitte à monter quelque chose autant que se soit utile et fonctionnelle, go large bande
Posté : mer. 05 sept. 2018, 22:34
par dj rod
AlexisM69 a écrit :dj rod a écrit :salut,
çà devais être bien sympa ton WE a Clermont
Ouais franchement cool , fatiguant mais cool
A refaire lors des prochaines sorties htcc a Prenois et Ledenon
dj rod a écrit :
AlexisM69 a écrit :
Je vais aussi prendre un AFR bande étroite pour vérifier tout ça
Comme ça je grappille encore quelques chevaux dessus et ça ira bien comme ça je toucherais plus au moteur
Comment tu monte un AFR? cela se branche ou?
Un AFR bande étroite ce branche sur une sonde lambda . D'après ce que j'ai pu voir , les bandes étroites comparer au large ce prennent sur les sonde lambda déjà présente sur le véhicule
En gros tu recupères les info de ta lambda actuelle
Comme le calcu sauf que toi tu l'as en affichage sur un mano
dj rod a écrit :
AlexisM69 a écrit :
Dès que ma boite ou une bonne occaz ce présente , je vais aussi passer sur une boite de 16v histoire de tirer un peu plus court
Car 190km/h en rupteur de 4 c'est pas top (Quand mon pote passe sa 5 avec sa 205 gti 105ch , moi je passe seulement la 4
J'ai toujours cru que les mec qui avait des 16v montait des boites de 8s car plus courte, c l'inverse? sur les 205 GTI c bien le cas, ils montait des boites de 1.6l sur 1.9l car plus courte non?
Les mecs en 16v montait surement des boites de 1400 et non de 1600 8s
Le couple de la boite de la 16v est bien plus court que mon couple actuel sur ma boite d'origine (
cc Antoine sur l'amicale saxo
Et pour les 205 gti j'en ai aucune idée
Juste , une saxo 1.6 8s 100ch et une 205 gti 1.6 105ch même config , baa la 205 ce fait distancer sur plusieurs mètres
dj rod a écrit :
Tu roule ou a 190Km/h toi?
Sur autoroute faut bien tester la VMax
ok merci, avec le tableau c'est tous de suite plus parlant!
et l'AFR permet d'affiche une info du calculo invisible pour mieux régle le moteur si je comprend bien. merci
Posté : jeu. 06 sept. 2018, 08:41
par viper01
Les mecs en 16 comme vous dites gardent leur bv d'origine ou alors monte des 14*60/13*59, mais JAMAIS de 1.6 8s ou 1.4 8s car elles sont long comme un jour sans pain !
De plus les 1.4 ont un axe de satellite de differentiel en 14 qui est plus fragile que sur les 1.6 qui est en 16mm, deja pas bien costaud.
Sinon pour ta reprog de 8s honnetement garde ton argent pour des freins ou une bv de 16^^, avec juste une admi et des injo (qui servent pas a grand chose si tu as pas un aac) ça va pas changer grand chose sinon t'alleger le porte feuille.
Posté : jeu. 06 sept. 2018, 21:46
par AlexisM69
viper01 a écrit :Les mecs en 16 comme vous dites gardent leur bv d'origine ou alors monte des 14*60/13*59, mais JAMAIS de 1.6 8s ou 1.4 8s car elles sont long comme un jour sans pain !
Les freins j'ai trouver normalement avec injecteurs le lot pour 90e livrés.. Les injo c'est pck je tourne très pauvre j'aime pas ça du tout
Et la reprog n'est pas si chère j'en ai que pour quelques euros
(300 avec changement de calculateur)
Honnêtement la boite je vais y réfléchir après mon premier test sur piste.. Je préfère assurer sécurité plutôt que performance.. Donc si je vois que les trains suivent pas sur piste j'améliorerais ça en premier plutot qu'une boite
En plus de ça j'ai la flemme de tomber la boite pour le moment
Posté : sam. 08 sept. 2018, 12:52
par AlexisM69
Du coup je me suis occuper de mon levier aujourd'hui , j'ai la bague du compbrake du bas qui c'était barrer dans la semaine donc j'avais le levier qui partais dans tout les sens
J'ai donc changer un peu mon montage
J'ai donc abaisser le levier histoire d'avoir la tringlerie la plus droite possible car avant elle était un peu en biais..
donc j'ai perdu du jeu dans mon levier (BEAUCOUP DE JEU) et le levier viens plus taper dans la console comme avant (rip mes doigts)
J'ai toujours une hauteur de levier agréable et presque aucun jeu
Me reste encore a changer le renvoie de levier
Ici on voie bien la course que j'ai perdu comparer à avant (le mano avait pris un sacré coup il est en poké a cause du levier !
J'en ai aussi profiter de voir 2-3 trucs par l'obd et la surprise
Si je comprend bien c'est les lambda qui sont dans les choux total
Surement à cause du collecteur mais la voiture n'a aucune erreur et tourne rond
M'enfin
Du coup j'ai checker rapidement la T° d'admission en roulant qui est assez élevée je vais essayer d'isoler un peu plus l'admission histoire d'avoir un max d'air frais en continue
J'ai aussi regarder ma T° d'eau , 90° a la moitié de la jauge de Temp niquel
Je voulais voir l'AFR mais mon OBD le propose pas
Pas grave j'ai au moins le débit en kPA (je crois) des mes injos c'est déjà ça
Et du coup d'ici la fin de l'année elle fait ses premiers tours de roues sur piste !
Posté : sam. 08 sept. 2018, 17:59
par wiki
Pour ladmi tu pourra rien faire ça restera toujours chaud quoi que tu fasse
Posté : sam. 08 sept. 2018, 19:39
par AlexisM69
wiki a écrit :Pour ladmi tu pourra rien faire ça restera toujours chaud quoi que tu fasse
J'ai un bout en alu d'admission qui n'est pas couvert , je pense qu'un scotch thermique permettra de ne pas capter la chaleur du moteur qui est juste à coté
Je pense que ça jouera un peu
Posté : sam. 08 sept. 2018, 20:00
par wiki
Je pense pas trop ^^ quoi qu'il ce passe tout est mal placé sur les TU échappement devant admi derrière mauvaise aeration du compartiment moteur ect ...
Posté : ven. 14 sept. 2018, 21:59
par AlexisM69
Bon aujourd'hui je me suis fait taper devant
BAAD DAY
Plus de peur que de mal la sax n'a pas grand chose ça va ..
Une personne à reculé , reculé , reculé sans regarder et ma taper.. J'étais coincé derrière impossible de bouger
Je vous mettrais des photos ..
J'ai une baguette sous le phrase qui est complètement enfoncé le feu avant gauche qui tiens à moitié une fixation de parchoc qui a sauté coté conducteur (Celle avec l'ergo en plastique qui rentre dans l'aile) et de belles rayures sur le parchoc
Posté : lun. 17 sept. 2018, 13:24
par viper01
Posté : lun. 17 sept. 2018, 18:38
par AlexisM69
Posté : mar. 18 sept. 2018, 06:51
par wiki
Retard d'allumage au laché de gaz effet als (anti lag systeme)
Ces très mauvais pour le moteur si ça le fait en permanence
C'est utilisé en rallye sur les moteur turbo afin de garder le turbo en charge mais il fait savoir que les bougies ne tienne pas longtemps , ça surchauffe à l'échappe et donc dans la culasse .
Ce n'est pas très seins pour le moteur et sur route ouverte c'est la cata ^^
Personnellement même sur ma 106 qui a un usage exclu piste je ne le fait pas car trop risqué pour pas grand chose
