VTSaxo135| Saxo VTS 16v rouge furio | saxo 1.4 VTS BGP -Bouches-du-Rhône-VITROLLES (13)
VTSaxo135
Re: VTSaxo135| Saxo VTS 16v rouge furio Bouches-du-Rhône (13)
Message par VTSaxo135 » lun. 08 mai 2017, 18:59
Sinon j'ai fais un peu de coloriage sur les pneus...C'est la galère ces stylos là, où c'est qu'ils n'étaient pas bons? En tout cas j'aime bien le rendu :) Image
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » lun. 08 mai 2017, 19:05
Ensuite BAR posée et admi refixée sur traverse. Le capot se ferme sans soucis il s'agit d'une BAR sparco réglable. Avis aux possesseurs de ph1 et 2 qui n'osent pas franchir le cap à cause des topics où il est dit que le capot se ferme plus :) Image
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » lun. 08 mai 2017, 19:12
Emplacement du récup d'huile. Manque que les durites au bon diamètre et une belle fixation. Image
Message par 974sax » lun. 08 mai 2017, 19:27
Bonnes modifs :bien:
Quand on parle de capot qui se ferme mal sur phase 1/2, c'est lorsque l'on monte les BAR omp qui sont arrondies avec un renfort ;)
Sinon pour le reste ça ne pose aucun soucis :oui:
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » lun. 08 mai 2017, 19:32
974sax a écrit :Bonnes modifs :bien:
Merci^^Ah oui je vois le modèle que c'est, merci d'avoir participé au renfort de ma connaissance saxiste :cool:
Message par 974sax » lun. 08 mai 2017, 19:45
Pas de soucis, le fofo est fait pour ça et puis ayant eu un peu de tout en sax' (sauf 16v :cyp: ) ça aide :d
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » lun. 08 mai 2017, 19:53
C'est clair ;)
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mar. 09 mai 2017, 08:33
tu la acheté ou ton récupérateur d'huile stp?
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » mar. 09 mai 2017, 13:02
ebay pour environ 45€
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mar. 09 mai 2017, 13:18
J'ai jamais compris comment on installait un récupérateur, pourquoi il y a deux entrées? :voyons:
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » mar. 09 mai 2017, 13:21
Moi non plus je comprends pas justement!
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mar. 09 mai 2017, 13:32
VTSaxo135 a écrit :Moi non plus je comprends pas justement!
:ptdr:
Saxeize
Voiture : Saxo
Message par Saxeize » mar. 09 mai 2017, 13:40
Nickel c'est modif :good:
Ton admission ne risque plus rien dans ce cas la ;)
Pour ton récupérateur d'huile ta 3 branchements , 1 pour ton petit filtre reniflar, 1 pour le reniflar moteur et le dernier pour mettre un tuyau que tu laissera pendre sous la caisse .
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56373" onclick="window.open(this.href);return false; Ma petite 16v :sol: :love:
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mar. 09 mai 2017, 13:48
Saxeize a écrit :Nickel c'est modif :good:
Donc ça c'est en mode pollution
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » mar. 09 mai 2017, 19:26
Le laisser pendre sous la voiture??? Ca m'étonnerai, autant enlever le bouchon sous le bac directement...La 2e entrée je vois pas où la connecter et j'arrive pas à trouver des illustrations de montages claires :voyons:
