VTSaxo135| Saxo VTS 16v rouge furio | saxo 1.4 VTS BGP -Bouches-du-Rhône-VITROLLES (13)
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: VTSaxo135| Saxo VTS 16v rouge furio Bouches-du-Rhône (13)
D'origine ca retourne à l'admission.
Beaucoup y mette un reniflard ou alors comme tu as dis vers un récupérateur.
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
merci du renseignement
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
La durite dont tu parles est connectée d'un coté à la culasse et de l'autre coté au bas moteur. Elle sert à équilibrer la pression d'huile entre le haut et le bas moteur.
Perso je n'y ai pas touché, refais l'étanchéité comme il ce doit de la durite et de ton reniflard et ça sera bien !
- VTSaxo135
Ca marche merci, le reniflard va virer je dois mettre les durites raccordées au récup' d'huile
- VTSaxo135
Mis à part mon problème du moment voici de nouvelles pièces : sonde de température LDR, thermocontact, filtre a huile et thermostat, volant et étriers en 266(merci Keny )pas sur la photo. Hâte de monter tout Ca !
- Olivier57420
Beau le volant, combien?
- VTSaxo135
Pas loin de 70 fdp compris. Acheté sur ebay, un vendeur britannique je me rappelle plus le nom et différents coloris dispos!
- VTSaxo135
pour ceux qui m'ont suivi, la sax' roule à nouveau, un bonheur. A venir: volant tulipe OMP surpiqures rouges, vitres AR teintées (quand les sous reviendront ), pare soleil "citroën racing" mais j'hésite...
- VTSaxo135
Volant posé!
En remplacement de ce vieux "tiouning"
- equinoxe06
- Voiture : saxo vts 1.6 16v
Re: VTSaxo135| Saxo VTS 16v rouge furio | Bouches-du-Rhône (13)
classe
beaucoup mieux
beaucoup mieux
- totom14
- Voiture : saxo cropel 8+8/ 330D touring
Ça fait plus sport
- VTSaxo135
Merci C'est + sérieux que l'autre version kéké... La prise en main est excellente et il est super bien niveau gabarit, je vais mettre un paquet de lingettes dans la voiture pour éviter de le salir avant chaque départ!
- VTSaxo135
Réception hier de l'inter hoffmann performance, photo a venir prochainement car impossible de les télécharger
- VTSaxo135
Après avoir monté l'inter hoffmann ce w-e, réception du nouveau silencieux qui viendra remplacer mon gros bazooka....le petit ET40!
Merci encore à "Cyril61" pour cette très bonne affaire... maintenant y'a plus qu'à le monter!
- Pion
- Voiture : C2 vts
Si je croise une saxo rouge qui hurle je saurais que c'est toi
