VTSaxo135| Saxo VTS 16v rouge furio | saxo 1.4 VTS BGP -Bouches-du-Rhône-VITROLLES (13)
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Re: VTSaxo135| Saxo VTS 16v rouge furio | saxo 1.4 VTS BGP -Bouches-du-Rhône-VITROLLES (13)
Merci^^C'est juste logique , de mon point de vue^^
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
- VTSaxo135
Radiateur et ses composants montés sur la 1.4
- VTSaxo135
Prochaine étape pour la BGP:
- Disques/plaquettes AV
- Supports moteur (d'après le CT "mauvaise fixation" donc à yeuter de ce côté)
- Rotule de verrin de hayon (sectionnée au niveau de la base de la boule. Je compte percer dans le centre et en remettre une)
- Soudure d'une plaque pour refixer la vis de maintien du frein à main, le gars devait être soit un adepte du câble soit trop de force (je vois pas d'autres solutions si vous avez je prends...)
- Mécanisme ouverture de porte AVD
Je précise au cas où que la voiture ne roule pas pour le moment au vu des travaux à faire (et puis contre-visite je ne l'avais pas précisé au début) , même si la tentation est forte^^
- VTSaxo135
Aujourd'hui, suppression de la banquette pour la 16V + pose de 2-3 tapis de coffre récupérés gratos du boulot pour cacher la tôle . La roue de secours y prendra position désormais
Pour la p'tite BGP, taraudage en 8 afin d'accueillir prochainement une rotule M8 de fixation pour verin
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Bien ça fait propre avec les tapis de coffre !
- VTSaxo135
Merci , Solution pratique et économique
- VTSaxo135
De brèves nouvelles: Déja un peu de neige! (rare dans le coin...) et revenant de La Réunion à 4h je passes d'un extrême à l'autre
Sinon j'ai craqué...Pour un arceau standard... 6 points boulonnés... 250e je penses avoir bien fait!
- VTSaxo135
Disques et plaquettes pour la BGP, et rotule de verin. Demain aprem' un peu de bricolage
- VTSaxo135
Verrin de nouveau en place
Petit récap':
A venir sur la BGP:
-Disques et plaquettes AV
-Jantes Toulouse de ma 16
-Réparation du Frein à main
-Câble d'ouverture de porte côté passager.
Pour la 16:
-Montage de l'arceau (je sens que je vais bien galérer...)
-Achat de 2 harnais 4points "Gt2i"
Et c'est déja pas mal. A suivre
Petit récap':
A venir sur la BGP:
Pour la 16:
- VTSaxo135
Petite MAJ, rien de bien gros
- Poignée de porte montée sur la BGP (gentiment fournie par Ax10transfogt )
- Disques et plaquettes avant neufs
- A venir Montage sur chandelles pour accéder de dessous à la vis de fixation du frein à main
- 974sax
ça avance bien cette remise en état
- VTSaxo135
Doucement mais surement^^
- VTSaxo135
Nouvelle pièce pour la 16. Je penses coupler ça dans quelque temps à une admi MCRacing Challenge
- VTSaxo135
Ce matin, 2 petites heures de route direction le magasin GT2I, je suis reparti avec un 4points
- tosam
Attention ta durite n’est pas compatible avec la boîte à air MC Racing
