Equinoxe06 | Saxo 1.6 16v | (06)
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Re: Equinoxe06 | Saxo 1.6 16v | (06)
Dans tous les cas il ne faut surtout pas d'ensemble rigide quand tu vas taper dedans le moteur va tellement bouger que si c'est fixé vissé tout ce que tu veux, ton admi va se fendre. Le mieux c'est de la faire reposer oui ou alors la fixer mais en gardant un jeu aux fixations pour justement éviter toute casse, c'est ce que j'ai fais moi et j'ai pas de pb depuis
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
- equinoxe06
- Voiture : saxo vts 1.6 16v
oui ça j'ai bien compris pour la casse
c'est pour ça que je me renseigne le mieux possible
c'est pour ça que je part plutôt sur le soutien avec les enquerre
ou comme Rémy avec les joint de portière
je crois que je suis plus douer a monter un pc que mettre un kad
- VTSaxo135
Mais non mais non, la soluce de rémy c'est un bon point aussi, ya 3000 façons! Après poser un KAD, il t'en faudra pour 10m, 15 au maximum. J'avais trouvé des KAD siglé VTS a 80e il me semble sur un site si t'en as pas déja un, seulement c'était pour 8s donc à retailler
- equinoxe06
oui deja trouver normalement c'est pour 16v
oui j'ai vu démonter et installer le kad pas trop compliquer
je vais partir sur mix avec les équerre qui soutien le kad et les joint de portière voila voila
Modifié en dernier par equinoxe06 le mer. 14 juin 2017, 20:17, modifié 1 fois.
- VTSaxo135
Ca roule, fais un compte rendu quand ca sera fait avec 2-3 photos
- equinoxe06
pas de problème pour le compte renduVTSaxo135 a écrit :Ca roule, fais un compte rendu quand ca sera fait avec 2-3 photos
je c'est pas si tu a vu j'ai modifier mon ancien message
- VTSaxo135
Ok cool
- equinoxe06
hier j'ai reçu mon silencieux inoxcar
donc aujourd'hui, j'etait motiver pour l'installer et suivi du kad
et bien la motivation et tomber a zéro, impossible de deviser le collier
et en plus comme j'ai des problème de dos, je me suis fait un peux mal
donc je doit aller voir un garage
- VTSaxo135
Tu ferais mieux de le changer, moi aussi il était pourri quand j'ai mis mon silencieux. A tel point qu'il a cassé en serrant après, te fait pas avoir
- equinoxe06
non non je vais voir deux garage que je connais pour avoir un devis
installation alarme, kad et le silencieux car mon dos ne suis plus
carrément il c'est casser, encore ta pu le deviser, moi il bouge pas d'un centimètre avec même avec le dégrippent
- Marshal
- Voiture : Saxo 2 vts 8v
C'est quoi comme modèle. ton inoxcar?
Saxiste un jour, saxiste toujours.......
- VTSaxo135
Ah mince pas cool.... Oui mais j'ai mis une demi journée avant d'y arriver
Le silencieux c'est le HO de 76mm il me semble, à confirmer par le concernéMarshal a écrit :C'est quoi comme modèle. ton inoxcar?
- equinoxe06
ah oui quand mêmeVTSaxo135 a écrit :Ah mince pas cool.... Oui mais j'ai mis une demi journée avant d'y arriverLe silencieux c'est le HO de 76mm il me semble, à confirmer par le concernéMarshal a écrit :C'est quoi comme modèle. ton inoxcar?
c'est le modèle 80mm
- VTSaxo135
Ca pèse combien environ?
- equinoxe06
6,5 kg exactement
si un membre et de la région qui peut m'aider ça serait cool
j’offre le repas ^^
car ça me fait chier de payer un garage juste pour changer un silencieux
ou si vous avez une astuce que je testerais un peux plus tard quand j’irais mieux
j’offre le repas ^^
Modifié en dernier par equinoxe06 le dim. 18 juin 2017, 12:21, modifié 1 fois.
