SaxVTS93 | Saxo Turbo Trackday / 106 s16 | Gagny (93)
Posté : dim. 03 sept. 2017, 21:08
				Salut à tous, ca fait pas mal d'années que je suis sur le forum en sous marin
Mais vu que desormais les petites saxo et 106 turbo/compresseur poussent comme des champignons et que on a l'air de tous galérer a trouver des infos par ci par la, je vais partager les miennes, et surement recevoir de precieux conseils
J'ai aussi une petite 106 grise de 150 000km pour tout les jours, full stock juste décata
toutes options : alcantara, clim, toit ouvrant (rajouté par mes soins, issu d'une petite 106 griffe de 1993), retro electriques...
Pour commencer l'histoire, j'en suis a ma 3e saxo et j'ai aussi une 106.
La premiere, a mes 19 ans une 8s rouge lucifer, qui a fini sur le toit... voici le lien de son ancien topic :
viewtopic.php?f=13&t=48666&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
quelques moi après, j'en ai racheté une, une New morning, une ancienne d'ici avec un passé un peu tiouning...
Au debut, petite voiture de week end qui a fini swappée en 16v et j'ai roulé 2 saisons avec elle etait top
La config moteur etait :
-segments neufs
-coussinets neufs
-tout joints neufs
-admission MC Racing filtre green
-intermediaire avec PF supersprint
-silencieux iresa ET40
-13x59 quaife dans boite MA de 206+
resultat 149.8 chez CTF
   avec une belle courbe de couple
Puis après quelques soucis au niveau de la caisse je décide de la remplacer par une jolie gris iceland qui avait 240 000km mais très propre et 1ere main et je ne l'ai vraiment pas payé cher donc j'ai sauté sur l'occasion.
Pendant le changement de caisse je me suis dit c'est cool la voiture roule bien mais je ne m'amuse pas assez et j'avais 2 amis du fofo (BMWdav et toto931
 ) qui tournaient deja en turbo, du coup j'y suis passé aussi
Donc avec l'aide precieuse des copains la saxo s'est montée rapidement, resultat env 200cv a 0.6 bar avec une gestion TCT stock et un petit T25.
La config etait :
-Pistons wossner
- bielles PEC
- coussinets black
- bloc réalésé/surface 78.7
- culasse surfacée sieges de soupapes et soupapes réusinés
- AAC saxo VTS
- Collecteur inox mhm
- Dump valve hks
- Turbo TB2559 de saab 9000 a 0.6 bar
- injecteurs ethanol
- calculateur et faisceau TCT
MAAAiiiis evidemment, on en veut toujours plus
    du coup, craquage complet pour faire sortir les cv du bloc mais etre fiable ce qui est le plus important pour moi, donc nouvelle config :
- Pistons wossner
- Bielles Pec
- Coussinets black
- Bloc en 78.7 réalésé/ surfacé
- Culasse surfacée et soupapes réusinés
- Tole anti dejaugeage CS
- AAC à voir si je reste en origine ou si je passe en AAC turbo hydro
- Collecteur Dp Engineering
- Turbo GT2860RS AR64
- Collecteur admi sur mesure ou DP Engineering
- Gros papillon
- pipes d'eau alu spoox
- Ligne 63 groupe a oreca
- pompes a essence gros debit
- injecteur 490cc
- gestion erace black
Boite BE :
Boite BE/TU de Picasso essence pignonnerie origine et couple aussi VMax 217kmh a 7000 tours
- DGL Quaife
- tout roulements et joints neufs
- Cardans Spoox
- Embrayage helix competition 200mm
- tout supports boite/moteur spoox
- visserie ARP
- grosse butee helix
Le chassis et l'interieur
- Jambes RTEC step 2 90nm et bilstein rotulé Rtec à l'arriere
- caisse partiellement soudé
- compartiment moteur soudé facon CS
- coupelles type saxo challenge
- barres de torsion 22m
- barre stab 24mm
- jantes OZ ultraleggera 15 avec slick yokohama
- arceau LMT boulonné
- bacquet Sparco corsa conducteur platine sparco
- bacquet passager omp platine surbaissé
- Harnais sparco
- volant tulipe 70 rrs
- Disques 283x26 de 206 rc
- Brembo 4 pistons
- plaquettes CL Rc6
- disques arriere brembo max
- plaquettes arrieres ferodo ds2500
- circuit full avia
- vitres AV makrolon
- capot fibre MC racing
- coques de phares en fibre
je crois que c'est tout
coila, en ce moment la caisse n'a plus son moteur vu que je suis en train de monter la "grosse config" et le bloc est déculassé, photos demain
-segments neufs
-coussinets neufs
-tout joints neufs
La config etait :
-Pistons wossner
- bielles PEC
- coussinets black
- AAC saxo VTS
- Dump valve hks
- Pistons wossner
- Bielles Pec
- Coussinets black
- Gros papillon
- injecteur 490cc
Boite BE :
- DGL Quaife
- Cardans Spoox
- visserie ARP
- barre stab 24mm
- Harnais sparco
- Brembo 4 pistons
- plaquettes CL Rc6
- circuit full avia
