106GTITOM | 106 Superproduction | Langres (52)
Posté : ven. 25 mai 2018, 13:16
Me revoilà sur un nouveau projet de 106 turbo suite à la vente de ma F2013 4 papillons
Achat en Décembre 2017 de la 106 s16 voies larges nue avec un moteur atmo tout juste révisé 2017 de 200ch avec feuille de banc dispo (kilométrage du banc c'est tout)
PS: moteur à vendre
Donc début des opérations début Janvier 2018
Descriptif de la T16
Haut moteur Tu5JP4 avec Bloc J4
poulie réglable sur mesure
ressorts Catcams
Coupelles Catcams
AAC admi Catcams et origine échappement
Soupapes en inconel
injecteur gros débit 875cc sous 3bar
bobine MSD déportée avec fils MSD
bougies spécifiques
pistons Wossner
bielles Wossner
VM alléger 2,55kg, modifier en version STEP D184mm et bi-disques AP racing
Boite BE SMAN
Cardans sur mesure SNRA
autobloquant Quaife
Radiateur d'huile 21rangées + échangeur LAMINOVA
Filtre à huile origine déporté
boite à air complète de 308 TCR
Échangeur tout alu sur mesure
Radiateur d'eau de série avec calorstat C2R2 Max
Spal 280mm 1600m3 soufflant
Collecteur admi alu sur mesure avec cornet
Papillon admi 70mm
Collecteur échappement DP Engineering avec wastegate externe
Wastegate 38mm Tial
Dump valve 50mm Tial
Conduit de suralimention sur mesure en alu ø52mm intérieur (pour le moment)
béquille de turbo sur mesure
Béquille de collecteur echappement sur mesure
descente et ligne sur mesure 76mm
Turbo Garrett G25 550 SERIES
Turbo équipé avec maintient de température d'huile par eau.
pompe de gavage Walbro gros débit dans réservoir de série.
pompe Bosch 044 + réservoir tampon 2L+ régulateur de pression
Toutes durites de circuit frein et essence en Avia
calculateur M. F44
Capteur flex fuel
Caisse 106 S16 de 1998 déblaxonée
Trou de chandelle
Trappe de toit saxo S1600
Tableau de bord AC sport carbone
Coupe circuit mécanique 6poles
console centrale BRK modifiée sur mesure
Dash board AIM MXS Strada avec capteur GPS
mano Stack niveau essence
mano Stack pression suralimentation
mano Stack sonde lambda LS4.9
Frein à main vertical hydraulique déporté
Servo Pédal box Compbrake
Freins AV sur bol en 333mm
Etrier Alcon
Pivot alu 106KC
Jambe de force 306 maxi V1
Trains av voies large KRS
Train arrière saxo S1600
Tous les supports moteur/Bv KRS
Coupelles supérieurs amortisseurs Compbrake full réglage
amortisseur AV Bilstein sur mesure + tarage spécifique
amortisseur AR 3 voies Proflex
Grosse barre
Etrier ALcon AR saxo S1600
Pompe DA saxo S1600
Jantes OZ 17'' saxo S1600
passage de roue AV et AR kevlar
Crémaillère avec 3e point
Volant tulipé Sabelt Avec quickrelease
Arceau multipoints Sparco RAC
Baquets Atech RS2
Équerre de baquet sur mesure
Harnais 6 pts Sabelt
etc...
PS: moteur à vendre
ressorts Catcams
Coupelles Catcams
Soupapes en inconel
bougies spécifiques
pistons Wossner
bielles Wossner
Boite BE SMAN
autobloquant Quaife
Papillon admi 70mm
Wastegate 38mm Tial
calculateur M. F44
Capteur flex fuel
Trou de chandelle
Etrier Alcon
Pivot alu 106KC
Grosse barre
Pompe DA saxo S1600
Baquets Atech RS2
etc...
[/url]
