Andygti | SAXO VTS 16V | ROUEN 76
andygti
Voiture : saxo 1.6 VTS
Re: Andygti | SAXO VTS 16V | ROUEN 76
Message par andygti » jeu. 02 mai 2019, 16:19
Bonjour a tous,
Voila les nouvelles de la Sax :)
Montage du ventilo en marche forcé + disque avant et arrière groupe N + durite avia + rbf 600 + 4 ferrodo 3000 :)
:W
Ca freine sévère :tourne: :tourne: :tourne:
andygti
Message par andygti » mar. 11 juin 2019, 08:29
Bonjour à tous les gars, j’ai besoin de vos avis. Je reviens du circuit de abbeville avec la vts et j’aimerais améliorer des choses.
J’aimerais que la voiture vire plus à plat, comment faire ?
J’aimerais aussi une ligne d’échappement car là trop silencieuse.... des avis ?
Merci à tous :)
totom14
Voiture : saxo cropel 8+8/ 330D touring
Message par totom14 » jeu. 20 juin 2019, 22:59
Tu veux quelque chose de radicalement orienté piste ou utilisable sur route ET piste?
Pour la ligne,même question :D
la pistarde
andygti
Message par andygti » mer. 26 juin 2019, 13:45
Alors pour le moment route et piste qui passeras dans l'avenir a une utilisation que piste :)
totom14
Message par totom14 » mer. 26 juin 2019, 16:03
Pour les amortos,selon ton budget et le temps que tu vas la laisser sur route, tu peux monter des viarouge circuit et ressorts eibach :oui:
Tu vas virer à plat,ça reste relativement confortable, en revanche il faudra oublier les arsouilles sur petites routes,tu pourras rouler fort mais pas en mode "spéciale" :cyp:
Pour la ligne,privilégie juste un silencieux pour le moment avec la répression qui va nous arriver concernant le bruit…en revanche pour l'après,tu pourras coller une ligne inox groupe N,ça te laisse dans les tolérances sonores de la plupart des circuits en France :oui:
la pistarde
andygti
Message par andygti » mer. 26 juin 2019, 17:46
Merci pour ta reponse :)
J'ai deja des elback - 30 devant en amortisseur mais sans les viarouges circuit.
semaine prochaine je monte deja mes arbres a cames mini groupe a, j'ai hate de voir le resultat :)
totom14
Message par totom14 » mer. 26 juin 2019, 20:59
Tu peux monter des -45 avec les circuit,sinon tu gardes tes ressorts avec les viarouge sport ;)
la pistarde
andygti
Message par andygti » jeu. 27 juin 2019, 09:27
Merci pour tes conseils :)
au plaisir de se rencontrer :)
totom14
Message par totom14 » jeu. 27 juin 2019, 11:16
Au plaisir également :D
Bon ce sera pas avec la chignole sauf si on se rencontre sur piste! :cubitus:
la pistarde
andygti
Message par andygti » lun. 01 juil. 2019, 12:40
Bonjour les gars, j’ai vu ce week-end que ma sonde lambda est débranché. Elle se met où sur un modèle l3 ? Merci
andygti
Message par andygti » mer. 25 sept. 2019, 11:25
Bonjour a tous,
Avec ma préparation actuelle, j'ai l'intention de monter gros injecteur et pompe a essence gros debit.
vous avez des conseils ? sachant que j'ai aac 715 et admission dynamique + gestion cup :)
Message par viper01 » mer. 25 sept. 2019, 11:32
Si tu as une gestion cup c'est normal que la lambda ne soit pas branchée.
Avec les 715 ça sert à rien d'investir dans une pompe gros débit et des injos car c'est des petits aac, au pire tu montes un régulateur de pression plus gros genre 3.5 ou 4b (il me semble que c'est 3b sur 16s d'origine) et tu revois la gestion mais pas besoin de plus.
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » lun. 30 sept. 2019, 21:25
Oui tout à fait.
Dans ta configuration ; Cela ne ne sert à rien de monter des injecteurs plus gros, idem pour le régulateur.
Ton duty cycle est à 80% dans ta configuration donc ne touche à rien sauf si tu souhaites consommer et marcher moins bien en gardant cette carto.
Plus de pression , injo plus gros = revoir la carto tout ça pour quoi?
Plus d’argent et descendre ton reqfuel. Aucun intérêt.
Tu es dans la plage de tes infos donc ne touche à rien.
C’est comme jeter ta brosse à dents et prendre un balai de chiotte à la place :)
andygti
Message par andygti » jeu. 10 oct. 2019, 18:40
Merci pour toute les infos les gars :d
Petite question, je voulais commander les autocollants saxo vts sur la boutique du club mais j’y arrive pas.... vous avez la solution?
dj rod
Voiture : SAXO 16V NM et C4 1.6 16V
Message par dj rod » jeu. 10 oct. 2019, 22:26
Passe direct en mp avec nono.
Sinon j'avais cru l'avoir vu en vente sur le site "orange" finalement tu la garde et l'upgrade? :bien:
mon jour de reve est arrivé, je roule enfin en VTS :love:
