Le Topic du Home Cinéma
WiL
Re: Le Topic du Home Cinéma
Message par WiL » ven. 12 févr. 2010, 12:34
Et voilà pour le blindage :
-->LA<--
:ange:
Pour résumer : impossibilité de voir une différence à l'image entre un câble à 300€ et un câble no-name à 15€. Le tout passant bien sûr à coté d'un micro-onde en marche (émetteurs d'ondes EM importantes).
Chilicheese
Voiture : Saxo 16V
Message par Chilicheese » ven. 12 févr. 2010, 12:38
WiL a écrit :Donc en gros tu ne regardes pas la télé sur ton écran, tu la regardes dans le salon.
Donc tu ne fais que jouer et regarder des DVD/BD dans ta chambre.
Dans ce cas, tu branches la PS3 à l'ampli en HDMI et l'ampli à la TV en HDMI et voilà, le tour est joué ;)
Donc il me faut 2 câbles HDMI, c'est ça? Un pour la liaison PS3-HC, et un pour la liaison HC-TV. Mais 1.2 ou 1.3?
Les connectiques HDMI de l'écran LE40R86BD sont en 1.2, donc je dois rester obligatoirement en 1.2?
Neo
Message par Neo » ven. 12 févr. 2010, 13:05
Les tests datent de 2007 :roll: et le protocole n'est pas clairement expliqué, surtout au niveau de comparaison, faite à l'oeil nu, colorimètre etc ....
D'autres spécialiste émanent aussi dans ce sens, mais aucune nouvelles infos depuis 3ans la dessus.
WiL
Message par WiL » ven. 12 févr. 2010, 13:08
Non, prends du 1.3 ;)
Il te faut bien 2 câbles HDMI ;)
Chilicheese
Voiture : Saxo 16V
Message par Chilicheese » ven. 12 févr. 2010, 13:17
Mais mes connectiques HDMI de l'écran sont en 1.2, ca pose pas de problème de mettre du 1.3?
WiL
Message par WiL » ven. 12 févr. 2010, 14:00
Non non, la différence c'est juste la capacité du cable à diffuser un grand nombre d'informations et la capacité du récepteur à les traiter, mais aussi le type d'informations qui peuvent passer et être traitées.
Je t'envoie directement sur le Wiki :
versions HDMI
Dans ton cas, même si tu n'as pas l'utilité du 1.3 car ton récepteur n'est qu'en 1.2, il faut voir que si tu changes d'écran, tu devras aussi changer de câble. Je pense que tu garderas plus longtemps ton ampli et ta PS3 que ton écran :D
Pour revenir aux câbles HDMI, j'ai recoupé quelques infos et il semble que les câbles FNAC sans blister, en 1.3b avec débit max à 13Gb/S rallient les suffrages. Plus cher que le moins cher présenté au dessus (moins de 15€ pour des petites longueur), mais si ça peut te permettre de mieux dormir :ddr:
Neo
Message par Neo » ven. 12 févr. 2010, 17:19
:d
J'ai un Dune (tout basique du Super U à 16€) pour le WD Live HD et j'ai pris un Belkin à 19€ à la Fnac pour la platine Blu-ray. Il me semble pas y avoir vu un cable Fnac, en mm tps la Fnac c'est tellement pourri ...
:d
En tout cas, j'aurai jms mis 50€ dans un cable (HDMI) :W
Chilicheese
Voiture : Saxo 16V
Message par Chilicheese » ven. 12 févr. 2010, 20:18
Bon, je reviens à l'instant du Boulanger (Metz): le Yamaha AV 4105 n'est pas en stock dans mon coin. Le vendeur m'a dit qu'il ne pouvait pas en commander, et que Boulanger ne transfert pas le matériel d'un magasin à l'autre...
Il me propose le Onkyo HT S5205 à 399e (modèle d'expo, out of stock), donc connectique HDMI également. Je l'ai réservé un peu par dépit, mais bon, si le AV 4105 n'est plus vente...
Des avis sur ce matos? Onkyo, c'est assez connu non?
Merci!
Neo
Message par Neo » ven. 12 févr. 2010, 20:39
Boulanger fonctionne effectivement comme ça et ils ont un gros entrepôt pour stocker le matos de tout les boulangers. C'est pour ça que si tu demandes une ref qu'ils n'ont pas, ben tu peux pas l'avoir chez eux :bah:
Bref c'est pas le sujet :d
T'as regarder si tu le trouvais ailleurs? Sur le net? Tu l'a réserver combien de temps l'onkyo?
Chilicheese
Voiture : Saxo 16V
Message par Chilicheese » ven. 12 févr. 2010, 20:48
Jusqu'à samedi soir fermeture ;)
Bah le Yamaha AV 4105 sur le net est + cher que Boulanger. Idem le Onkyo HT S5205.
Mais y'a un truc qui m'chiffone: le Onkyo HT S5205 a 3 entrées & 1 sortie HDMI (switch vidéo, pas de son) -> ca veut dire quoi, pas de son? Ca risque de poser des soucis avec la PS3 et l'écran (LE40R86BD)?
J'ai peur :blague:
Neo
Message par Neo » ven. 12 févr. 2010, 20:53
Chilicheese a écrit :3 entrées & 1 sortie HDMI (switch vidéo, pas de son)
C'est le vendeur qui t'as dit ça? Il ferrait que HDMI video? Ca me parait bizarre qd meme :voyons:
Regarde sur homecinema-fr ce qui s'en dit et les usages des gens.
Chilicheese
Voiture : Saxo 16V
Message par Chilicheese » ven. 12 févr. 2010, 20:58
Dimipro.com ;)
Neo
Message par Neo » ven. 12 févr. 2010, 21:54
Effectivement, d'après ce qu'ils mettent, bizarre.
Chilicheese
Voiture : Saxo 16V
Message par Chilicheese » ven. 12 févr. 2010, 21:57
D'un autre côté, c'est pas marqué sur texinfo.
Sur un fofo de HC, on me dit que comme ca passe en HDMI 1.3, l'audio et la vidéo passent,que ce HC ne décode pas les formats audio HD, mais que la PS3 envoie le son à l'ampli déjà compressé.
Neo
Message par Neo » ven. 12 févr. 2010, 22:20
Chilicheese a écrit :D'un autre côté, c'est pas marqué sur texinfo.
Sur un fofo de HC, on me dit que comme ca passe en HDMI 1.3, l'audio et la vidéo passent,que ce HC ne décode pas les formats audio HD, mais que la PS3 envoie le son à l'ampli déjà décodé .
Si tu veux le prendre, renseigne toi bien en magasin avant
