Es-tu sûr que ça décale autant ? Chili, essaies de voir dans la notice si tu peux désynchronier le son de l'image
Le Topic du Home Cinéma
- WiL
Re: Le Topic du Home Cinéma
C'est vrai je me suis pas posé la question. En fait comme le Yam' 565 possède la fonction de désynchro ce n'est plus le genre de question que je me pose.
3
inside, 3 mecs !
3
- Voiture : Saxo NM
Dans ce cas, normalement non.Chilicheese a écrit :Div' a écrit :Et là.....WiL a écrit :Pour moi tu relies effectivement l'ampli à la TV avec un HDMI pour la vidéo et un RCA si tu souhaites récupérer le son sur les HP de la télé. Ton entrée composite L/R sur ton écran dont tu parles c'est bien du RCA ? CàD un bornier blanc et un bornier rouge ?
Décalage son/image.
Chui chiant hein
Bah si j'utilise du HDMI pour le branchement PS3-Ampli et Ampli-TV, pas de soucis de décalage son-imagine?
- Voiture : Saxo NM
Ben sur mon 42pfl9900, y doit y avoir pas mal de traitement d'image donc c'est parfois chiant...
J'ai une sortie SPDif synchro sur le télé mais elle sort uniquement du PCM 2 canaux... Pour une télé de cette gamme, c'est comment dire.... un GROS FOUTAGE DE GUEULE
Chilicheese
- Voiture : Saxo 16V
Petit souci.
Ma PS3 est branchée à mon Onkyo HT-S5205 (ampli TX-SR307), et l'ampli à ma TV Samsung LE40R86BD, par 2 câbles HDMI 1.3.
Je reçois l'image mais aucun son.
La PS3 entre dans un port HDMI in de l'ampli, et la TV dans un port HDMI out, comme préconisé dans le manuel.
Je n'ai branché que les 2 enceintes avant et l'enceinte centrale, pas les 2 Surrounds ni le Sub.
Y'aurait-il un souci avec l'ampli?
EDIT: il manque le câble optique... du coup, je vais avoir une désynchro image/son?
Je regrette presque de l'avoir acheté... Pour 450e, un ampli qui n'a pas besoin de câble optique, juste de l'HDMI, ca existe?
- Neo
Pour la désynchro, peut-être pas mais je ne pourrais pas te l'affirmé.
Que tu n'es pas de son c'est normal comme c'était indiquer dans la fiche de l'ampli.
Sinon tu branches ta ps3 sur la tv, et un cable coax/fibre pour le son sur l'ampli.
450€ un ampli HDMI son/video, je sais pas. Je connais pas trop le marcher de ces amplis.
Chilicheese
Coax/fibre = optique numérique?neo_corps a écrit :Pour la désynchro, peut-être pas mais je ne pourrais pas te l'affirmé.
Demain j'achète un optique numérique et je verrais. Si le décalage son/image est vraiment perceptible, alors je revends.
- Neo
coax/fibre = audio numeriqueChilicheese a écrit : Coax/fibre = optique numérique?
coax -> http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... gital.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est comme un cable rca standard
fibre -> http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... tique.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu as un cable rca basique tu peux déjà essayer. C'est pas le top mais pour un test, ça va.
Chilicheese
Et le câble qu'il me faut, c'est bien un câble fibre optique numérique?
- Neo
fibre optique c'est forcément numérique
Chilicheese
OK merci pour l'info!
Aussi, je n'ai branché que 2 enceintes (droite et gauche), la centrale (et demain le Sub), l'ampli peut fonctionner comme ça ou alors seulement quand tout le matériel est branché (5.1)?
Je donnerais des nouvelles demain concernant le montage, si tout fonctionne et s'il n'y a pas de décalage son/image (ce que je regrette un peu si c'est le cas, étant donné que je vais faire tourner beaucoup plus de Bluray et de jeux vidéo que de musique).
Bonjour à tous,
Un ami m'a donner un ancien home cinéma à lui (Sony STR-DE 325).J'ai eu avec les 5 enceintes Sony (Deux grosses, un caisson et deux petites pour mettre derrière le canapé ou autre).
J'ai bien branché les enceintes à l'ampli mais par contre je ne sais pas ou branché les prises du HC sur mon Bravia.
J'ai trois cables :
Un tout bête avec deux embouts (un rouge et un blanc) et pareil à l'autre bout
et un autre avec une pértitel + 3 extrémités avec des cables rouges et blancs
et le dernier : à chaque bout il y a trois cables (jaune, blanc et rouge)
Quel cable choisir et surtout ou le brancher sur ma télé ?
Merci à vous et bonne soirée
Voici une photo du derrière de l'ampli :
J'ai bien branché les enceintes à leur place et je sais qu'il fait brancher un des trois câbles sur TV mais après sur le LCD je suis perdu.
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter
J'ai trois cables :
- WiL
Chili, ton ampli ne transférant pas le son par le HDMI, c'est normal que tu n'aies pas de son.
Donc il faut que tu branches l'entrée son en numérique sur la PS3 (coax ou optique).
Junks, ton ampli n'est pas un ampli vidéo, il ne traite que le signal audio (d'ailleurs tu n'as aucune sortie vidéo derrière ton ampli.
Quelles sont tes sources ? (netBox, TNT, PS3 ... ? ).
3
inside, 3 mecs !
3
Hello Wil,
Ah oui ? Pourtant derrière comme tu peux le voir il y a des prises pour la TV, donc il devrait gérer non ?
Euh, mes sources ? C'est à dire ? Je compte y mettre mon LCD, j'ai une PS3 mais je ne vois pas ou la mettre...
J'ai appelé Sony ils m'ont dit que mon ampli était d'ancienne génération et que je perdrait en signal car les nouveaux se connectent du HDMI, mais bon, moi je m'en fiche, je veux juste qu'il fonctionne
- Neo
Hé oh, le copyright làWiL a écrit :Chili, ton ampli ne transférant pas le son par le HDMI, c'est normal que tu n'aies pas de son.
Tu peux tout à fait ne brancher que 3 enceintes pour que ça fonctionne, pas de souci la dessus.
Tu n'aura pas de décalage de son, je fonctionne comme ça depuis des années, je n'ai jms eu de souci.
Lecteur -> TV pour l'image.
Lecteur -> ampli pour le son.
@Junks, c'est de la connectique pour le tuner tout simplement.
Chilicheese
OK merci WiLL
Dernière question: je branche la PS3 en HDMI sur ma TV, j'aurais le son TV et l'image. Mais si je branche un câble optique (donc pas de câble HDMI) PS3-Ampli, alors j'aurais le son du HC quand l'ampli sera allumé?
J'veux dire, j'ai vu que l'ampli chauffait pas mal quand même, alors j'ai pas trop envie de le faire cramer. Je veux juste pouvoir l'éteindre quand bon me semble (surtout quand il chauffe) sans perdre l'image et le son (j'aurais celui de la TV pour rempalcer, utile pour faire refroidir l'ampli).
Donc si j'utilise le branchement suivant:
- PS3->HDMI->TV
- PS3->câble optique->ampli
J'aurais l'image via la PS3 et le son via l'ampli, et je pourrais éteindre l'ampli tout en conservant l'image de la PS3 et le son de la TV?
Parce que si je relie la PS3 en HDMI à l'ampli, il faut que j'allume l'ampli pour avoir l'image et le son... Et j'ai pas envie de faire cramer l'ampli, sachant que je joue parfois assez longtemps.
Merci également à néo_corps
EDIT: j'allais oublier. Je cherche 2 pieds/supports d'enceintes pour mes Surrounds, histoire de les balader un peu dans la pièce, pour quand je veux changer de configuration. Il en existe des universels? Quid des fixations?
Merci!
- PS3->HDMI->TV
Merci!
