[Topic Officiel] Contrôle Technique
Re: [Topic Officiel] Contrôle Technique
un bidon de bardhal dans le reservoir avant de passer a la pompe te reduira pas mal de soucis
- Manu_VTS
Pour moi c'est pas un problème de cata ni de ligne (la mienne passe avec le collecteur inox, l'inter inox et le silencieux inox mais le cata).
De l'essence neuve joue aussi. Fait un bon décrassage de l'auto et il faut des filtres propres (essence, air) etc ...
- jon08
- Voiture : Majorette
Après sa lambda indique un mélange pauvre (enfin c'est ce que j'ai compris de la définition de la valeur: inférieur à 1 = riche / supérieur à 1 = pauvre)
- Manu_VTS
Ma XM avait aussi un problème de pollution (lambda à plus de 1.03 donc normalement pauvre).
Et bien c'est en roulant à l'E85 (donc qui soit disant appauvri encore plus!) qu'elle est passée.
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
Ok les gars je vais voir ce que sa donne. J'ai fais vidange, netoyage filtre a air, bougie, filtre a essence ya 2 semaines! Je vais remonter mon inter d'origine si sa peut toujours me baisser les valeures. J'ai mis de l'e85 sur le dernier plein, vous me conseillé de changer? Sp95, 98?
Tu as passé ta voiture moteur froid ou chaud ? Car un cata a besoin d'etre a temperature pour fonctionner.
Moi j'allais toujours faire tirer pour qu'elle soit bien chaude avant de passer le CT.
Je l'ai emmenée moteur chaud, après je sais pas c'est peut etre ma sonde lambda qui est defectueuse ?
- jon08
Tu peux la tester facilement: tu la débranche, avec un multimètres en position ohmmètre tu te piques sur les 2 câbles de même couleurs. Si t'as une valeur élevée (au delà de 10 ou 15) c'est qu'il y a des chances qu'elle soit naze.
Moteur chaud et tournant (donc sonde branchée) tu te pique sur le fil noir (tu plantes une aiguille dans le câble ) et sur la masse de la voiture, multimètre en position voltmètre. Tu dois avoir des valeurs qui varient entre 0,1 et 0,9 volts
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Si elle n'est pas dans le champ de vision ça passe
- nico_vts
Question à 100 balles, peut-on toujours passer le CT en modifiant la carrosserie genre
Photo prise sur saxperience
- Voiture : Sax' 16v Grise
Si c'est Jesse James le contrôleur c'est bon!
Possesseur d'une Sax' 16V full stock
- ludo77193
Si fissure de plus de 30cm, contre visite
- ludo77193
nico_vts a écrit :Question à 100 balles, peut-on toujours passer le CT en modifiant la carrosserie genre
Si tout l'éclairage fonctionne normalement ça passe, juste un défaut de non concordance au niveau de la carrosserie par rapport au certificat d'immatriculation.
- ludo77193
Du nouveau pour ta pollution ?tommy21 a écrit :Je l'ai emmenée moteur chaud, après je sais pas c'est peut etre ma sonde lambda qui est defectueuse ?
