[Resolu] Zend Framework & Wordpress
- MaNoLiTo
- Voiture : saxo VTS 1.6L 90cv
Salut les amis développeurs !!!! (oui problème de GEEK)
Alors voilà, je suis bloqué depuis ce matin et ça commence à m'énerver.
J'ai un site développer avec Zend Framework, qui contient un module d'authentification géré par Zend_Auth, qui fait déjà un check dans la base de donnée pour l'utilisateur et le mot de passe.
De plus, j'ai un gestion des rôles de chaque utilisateur.
Pour certains utilisateurs, j'affiche un lien qui redirige vers la partie admin d'un blog wordpress (la partie admin est contenue dans mon site Zend). Et le truc c'est que wordpress demande un login et un mot de passe pour accéder à cette partie là.
Moi je voudrais que si mon utilisateur a le role suffisant pour voir le lien qui le redirige vers la partie admin, et ba qu'il soit loggé sans problème sur la partie admin, et surtout qu'il n'ait pas à ressaisir son login et mot de passe.
J'ai déjà regarder un peu des les plugins Wordpress, mais j'ai pas vu grand chose qui pourrait m'intéresser.
Si j'ai mal chercher faut me le dire, et me dire ce qui pourrait correspondre à mes besoins !
Merci à tous par avance !
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
Re: [URGENT][HELP] Zend Framework & Wordpress
je ne sais pas si tu peux passer des parametres dans l'objet de ta fonction qui redigire ?
car sinon il faudrait que tu fasses un style de script qui lit la session, et qui rempli automatiquement les champs du formulaire d'identification de WP ?
sinon en chercher "login automatique wordpress" sur google je suis tombé sur ca :
http://wordpress.org/support/topic/auto ... nector-etc
Peut etre que ca peut t'aider ?
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Il doit y avoir un force quelque part pour t'obliger a te réidentifier, a moins qu'une fois loggé tes infos de sessions soit en partie effacée.
Fait un print des variable globales PHP au cas ou y'ai ce qu'il te faut, sinon si c'est un module qui force le check il faut que tu le trouve pour le désactiver.
- MaNoLiTo
Oui j'y ai pensé, mais à ce moment la faut que je code entièrement un plugin et faut que je le rattache au hook qui fait la redirection vers l'authentification.sboub95 a écrit :car sinon il faudrait que tu fasses un style de script qui lit la session, et qui rempli automatiquement les champs du formulaire d'identification de WP ?
Oui, une fois loggé le mot de passe n'est pas retenu, il ne reste que ton login et ton ID qui sont dans les globales. Et le truc c'est que je veux pas le désactiver, parce qu'on sait jamais un petit malin qui tente de changer l'URL et qui peut y accéder... Ca le ferait pas trop.Momo a écrit :Il doit y avoir un force quelque part pour t'obliger a te réidentifier, a moins qu'une fois loggé tes infos de sessions soit en partie effacée.
Vraiment faut que ce soit associer à mon identification Zend.
Mais je pense que le codage d'un plugin soit la seule solution la...
- OkCmoua
moi ça va et vous ?
- zizavts
- Trésorière La Sax'
Vas coder ton plugin cmou
- OkCmoua
jvais aller coder autre choses aux chiottes , car zend framework m'a donné envie de déposer le bilan
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
genre :
Code : Tout sélectionner
$_SESSION["LoginWP"]=$_SESSION["LoginZend"];
$_SESSION["passwordWP"]=$_SESSION["passwordZend"];
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- MaNoLiTo
Ba comme j'ai dis plus haut le mot de passe n'est pas gardé en session.
Par contre je sais pas si c'est possible de pouvoir utiliser des classes Zend dans un plugin Wordpress.
Parce que sinon je pensais faire un plugin qui serait déclenché par le HOOK de l'authentification, et à partir de là, retrouver le current_user et à ce moment récupérer ses infos dans la BDD.
Pour ensuite faire l'authentification WP.
Comme ça, ça m'a l'air d'être simple, mais dès que je commence à coder, il y a toujours un soucis... :/
- MaNoLiTo
J'ai réussi !
Donc comme je l'avais dis en codant son plugin soit-même !
J'ai importé directement mes classes Zend dans mon plugin. Ce plugin je l'ai accroché au Hook 'init', comme ça il se lance au démarrage directement du WP.
Et donc par là, je récupère directement mon objet zend, et je fais directement la comparaison avec les utilisateurs wordpress.
Merci à tous d'avoir pris un peu de temps pour m'aider !
- sboub95
- Momo
Re: [Resolu] Zend Framework & Wordpress
Nickel alors
Et ce projet, c'est pour faire quoi si c'est pas indiscret ?
- MaNoLiTo
L'intranet du syndicat de presse régional parisien.
Il est finit, mais 2-3 retouches comme toujours !
