Generateur d'hydrogene sur saxo
- 206Mazout
Re: Generateur d'hydrogene sur saxo
Oui oui en fait c'est mieux de faire comme tu fais, car la c'est un projet sur court terme, et qui ressemble grosso modo à un tutoriel
Super ton idée, peut importe le résultat je trouve cela courageux de ce lancer la dedans
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- P3P3-73000
- Voiture : Saxo 1.0 1997
Merci pour tes encouragements mazout
Bon j'ai continué cet aprem je prépare ça et je poste d'ici une dizaine de minute je pense
Par contre petit problème...
Un pot de benco ça va pour stocker du benco mais pour du gaz...
ça fuit de tous les cotés résultat le gaz part pas dans le tuyau...
Quelqu'un a une idée d'un récipient étanche? Couvercle plastique (non conducteur) pas cher..?
J'aime ma saxo
Mais plus ça va, plus je suis attiré par les voitures récentes...
Honte a moi
Honte a moi
- Derbi51
- Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
Pot de nutella ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Un bocal d'expansion?
Ca tient la pression et la chaleur
On peut trouver ca dans une clio:
Mais on doit pouvoir trouver plus grand volume sur d'autres autos p'têtre.....
Et même d'autres formes avec des raccords placés différemment.....etc...
Faut zoner dans une casse où l'on peut chercher soi même.
Bonne continuation, je suis aussi ton montage.
PS: tiens idée tu peux même poster tes photos et résultats en répondant au sujet au fur et a mesure, et copier/coller sur ton 1er post pour compléter. ...Comme ca on peut tout voir sur la 1ere page, et en bénéficier le long de la conversation....Enfin si c'est clair c'que j'dis.......
Sorties circuit avec La Sax':
- P3P3-73000
Oui ce que tu dis est très clair je ferai ça pour les résultats
Le pot de nutella j'y ai pensé mais j'ai peur que le verre support mal les vibrations :s
Je sais d'ailleurs toujours pas comment fixer le bocal...
Un vase d'expension me parait être une bonne idée.
Va falloir que je trouve ça ou autre chose à voir
En tout cas merci pour les suggestions
J'aime ma saxo
Honte a moi
Honte a moi
- Derbi51
Un morceau de chambre à air autour du pot de nutella, et deux gros serflex pour le maintenir bien calé
Après où le mettre, bonne question
- P3P3-73000
Ou le mettre j'ai trouvé je pense...
A coté du radiateur, je devrais avoir la place.
L'avantage de le placer devant est que j'aurais toujours un flux d'air pour refroidir le système.
(L'électrolyse produit de la chaleur)
Je sais pas si c'est bien explicite je mettrais une photo.
Modifié en dernier par P3P3-73000 le ven. 16 sept. 2011, 20:27, modifié 1 fois.
J'aime ma saxo
Honte a moi
Honte a moi
Hum intéressant, ça a l'air plutôt easy à réaliser! Je garde un oeil sur ton topic!
- P3P3-73000
Uai pour le moment facile a réaliser pas de difficultés particulières il faut juste être patient.
Le plus dur sera de monter le bocal sous le capot et les branchements électriques.
D'ailleurs à ce sujet je cherche ou choper le + après démarrage du moteur.
Il faut que mon bocal soit alimenté que lorsque le moteur tourne...
Pas le + après contact hein celui la je m'en sert quand j'écoute de la musique posé sur un parking mais imaginez les dégats si j'écoute la musique 1h que le gaz s'accumule et que je démarre ou que je m'allume une clope
BOUM
BOUM
J'aime ma saxo
Honte a moi
Honte a moi
Comme le + pour la ventilation par exemple
- P3P3-73000
Voila tout a fait.
Le + ventilateur me semble etre une bonne idée.
Faut juste que je le prenne avant la commande pour ne pas etre obligé de faire tourner la ventilation.
Petite precision le + apres demmarage n'alimentera pas le systeme mais un relais de commande.
Le système est pris direct sur la batterie (via le relais)
J'aime ma saxo
Honte a moi
Honte a moi
- P3P3-73000
Heeeelp toujours pas trouvé de pot de nutella ou equivalent xD
Y'a pas quelqu'un qui en aurait un a déppaner?
Le mien est a peine ouvert ^^
J'aime ma saxo
Honte a moi
Honte a moi
- P3P3-73000
Bon voila je me suis gavé de nutella a la limite de m'en dégouter.
Le générateur est prêt (je ferais quelques photos)
maintenant deux problèmes :
1) Ou le placer dans la voiture?
Je pensais le mettre a coté du radiateur mais je ne sais pas comment le fixer (il faut qu'il s'enlève facilement pour la maintenance..)
2) Ou puis-je prendre le + après démarrage moteur?
Je pensais à celui du ventilo comme me l'a conseillé martoolze76 mais ou le choper sans trop me casser le c*l?
J'aime ma saxo
Honte a moi
Honte a moi
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
super vivement que tu monte voir si ça marche bien
- sogear
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 16v
Des nouvelles depuis le temps ça m'intrigue ce système.
Saxo un jour, saxo toujours
http://lmgtfy.com/?q=saxo-vts" onclick="window.open(this.href);return false;
