PSI bloqué a 120
- Zuhel
- Voiture : saxo NM 1.6 100 Ch
PSI bloqué a 120
bonjour tout le monde
Je vous expose mon problème voila j'ai un problème sur ma sax 100ch 2001 j'ai un mano qui est presque toujours sur '120 psi' je crois voila j'ai plusieurs questions :
c'est quoi PSI?pression d'huile?
quelle sont les bonnes valeurs ?
codialement
codialement
Re: PSI bloqué a 120
C'est quoi ton mano?Fais nous une photo
PSI est une unité de mesure de pression, pas trop utilisé chez nous, on aime bien les bars
1 PSI = 0,06bar
Ce qui donne 8,2b pour 120 PSI ce qui est enorme donc ya un probleme dans ton mano, surtout si il bouge pas.
A froid la pression doit etre de 5-5,5b et 4b a chaud environ
1 PSI = 0,06bar
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Il est en sécurité il faut que tu règle le seuil d'alerte
- Zuhel
Bonjour les amis tout d'abord merci pour vos réponses clair .je fais une photo cette aprèm .ensuite vous me dite qu'il est en mode sécurité donc mes questions sont:
Comment enlever ce mode ?
pk est il en mode sécurité?
Cordialement
Cordialement
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Euh, tu a monté la sonde qui va avec ton mano?
Vu que sur un 8s il n'y a pas de mano de pression d'huile, mais seulement un témoin d'alerte, est-tu sur de ton branchement?
(dans la mesure ou c'est toi qui l'a monté évidemment......)
On attends ta photo pour les détails
Sorties circuit avec La Sax':
- Zuhel
Dsl du retard .non ce n'es pas moi qui a monter la sonde et le mano.
Moteur allumé a froid j'ai sa:
http://img525.imageshack.us/img525/2850/imageroe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta un probleme c'est sur, tu peux pas avoir autant de pression meme a froid
Regarde ton cablage si ya pas un faux contact derriere toussa
qui le mettrait en P maxi
- Zuhel
Sa pe venir que de la sonde? Sa pe être quoi d'autre?
Non les branchement, regarde si ta un fil en court jus
- jéjéf2000
salut , ton mano est presque à fond moi je pense sonde de morte ou pas branchée .
- Zuhel
J'ai un fil rouge qui va jusqu'au collecteur en dessous
- Zuhel
Je fais comment pour savoir que la sonde est hs ?
Petite précision a l'arrêt sans contact j'ai 0 psi quand je mé le contact j'ai 25 psi et des que je démarre j'ai 120 psi
Sans le moteur qui tourne tu pu pas avoir de pression donc soit la sonde soit le branchement
- Zuhel
Je me disais aussi que c'est bisard lol normalement il y'a combien de fils du mano a la sonde?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
1 seul fil pour l'info de température rentre dans le mano
Si ton mano a un témoin d'alerte (quand la pression devient inférieure à un certain seuil) tu peux avoir un second fil, mais il servira seulement a allumer un voyant.
