il y a cette marque qui a un bon rapport qualité/prix http://www.uniortools.com/?doc=15730
utiliser pendant 4 ans au taff , seul defaut , les poignées de tournevis qui fille des ampoules
et une clé a pipe de 32 pliée ( mais avec une rallonge de 3m des des coups de massette )
par contre j'ai pas de retour sur leurs cliquet/douille , pour ça j'était équiper FACOM
Votre outillage
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Re: Votre outillage
Ma SAXO évo piste
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Votre outillage
J'ai un simple coffret à cliquets Magnusson (Brico Dépot), un ensemble de clés Allen et Torx de chez Brico Dépot toujours, un petit coffret tournevis avec des embouts (Torx, Allen, cruciforme, plat et d'autres), quelques clés plates no-name, un compresseur de ressorts de chez Norauto, une barre à mine (pour extraire ces foutues rotules ) et une pince multi-prise.
Après ce sont des "accessoires" comme la lampe à souder pour faire chauffer les pièces certies, du WD40 (la base ), un petit marteau, chandelles, cric hydraulique plat, des morceaux de bastins en guise de cale à frapper etc...
Et avec tout ça, j'ai réussi à tout faire sur ma voiture. Pas au niveau moteur (en profondeur j'entends) mais châssis et habitacle ça va tout seul Même la boîte de vitesses et la clim n'ont pas résisté
Re: Votre outillage
bonjor, en outil j'ai un coffret cliquet facom petit carré et gros carré, clée a cliquet plate facom tournevis facom, machine a pneu équilibreuse
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Re: Votre outillage
J'ai commencé comme toi aussi. Et petit à petit et maintenant j'ai pas mal d’outils (il en manquera toujours ).
J'ai débuté avec le plus gros investissement ; une caisse à outils king tony très polyvalente dont cliquet et douilles dans les 500 €.
Puis, un jeu de clés à pipe Facom et quelques clés spécifiques lorsque j'en avais besoin.
Pour certaines clés (torx, ...) j'ai pas hésité à prendre celles qui servent souvent à part en marque reconnue (SAM) pour éviter de les casser (vis de TAR & co ... ).
Maintenant, y’a pas mal de marques garanties. Et pour « bricoler » (travaux « light »), le 1er prix fait l’affaire.
Ne pas oublier, le marteau, burin, une bonne barre bien solide pour faire levier et une autre "creuse" pour "rallonge" sur les clés quand c'est bien serré (outillage de barbare quoi )
Re: Votre outillage
aujourd'hui je me suis a acheter un local de 100 m2 pour faire la mécanique et il restait un peu d’outillage voilà se qui on besoin d'un coup de main sur bourges j'ai endroit pour vous aidé bonne journée
- WiL
Re: Votre outillage
Coffret Norauto 1/2 pour moi, depuis des années.
Les embouts c'est un peu de la m***, j'en ai pété plusieurs dont l'alen de 7 qu'il faut pour les étriers de frein
Par contre les clés à pipe, les clés plates, les cliquets et les douilles sont TRES costauds, on peut leur faire confiance.
Sinon j'ai une boite cliquet PL complet acheté au camion.
Chèvre de chez Cora (il faut guetter les promos)
Compresseur Italien que j'arrive pas à faire griller
Touret Peugeot
Meuleuse, visseuse, perceuse Bosch (je ne prendrais désormais que du Bosch ou plus)
J'ai récupéré pas mal d'outils pro aussi, mais surtout PL (arraches, grosses clés)
Eviter au maximum l'outillage pneumatique Michelin, juste bon pour décorer les rayonnages des magasins
Touret Peugeot
3 inside, 3 mecs !
3 inside, 3 mecs !
