Petite question
- Maxicouille
- Voiture : saxo vts NM
Petite question
Bonjour a tous
Nouveau heureux propriétaire d'une saxo vts il y a tout juste 2 jours je me pose quelque question :
1-En moyenne qu'elle sont les temps de chauffes ?
2- Peut on installer des haut parleurs a l'arrière ?
3- j'ai pris connaissance du problème de train arrière des saxo, la mienne a 152 000km et semble pas avoir ce problème est ce judicieux d'acheter des bague en bronze?
4- qu'elles sont vos consommations en carburant ?
Pour l'instant c'est tout
Merci d'avance cher saxistes
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Petite question
Le temps de chauffe varie beaucoup en fonction de la température extérieure, l'huile présente dans le moteur etc.
En général attends que l'huile soit à température pour pouvoir appuyer. En général ça met 15 km pour ma part.
Pour les enceintes oui tu peux en mettre sur la plage arrière.
Le train arrière si il n'a pas de jeu pour le moment tu peux le laisser comme ca, mettre des bagues bronze en préventif ne sera cependant que mieux.
Et enfin la consommation, ça dépend si 8 ou 16S, sur mon 16S ça dépend beaucoup de la conduite, mon "record" bas est 6.9 et haut 13.5 L
- willsax
Re: Petite question
Pour les enceintes ya des emplacements d'origine derrière les panneaux arrière
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Maxicouille
Re: Petite question
Pour les enceinte j'ai vu mais je me demandais si fallais que je tire des câbles ou non
J'ai une 8s 100ch j'espère moin de 10l au 100 en ville
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Petite question
Il y a déjà le faisceau pour les haut-parleurs, mais c'est un connecteur bizarre au bout. T'as juste à couper et mettre des cosses standard
Moins de 10L largement, avec la 16v je fais 8/9L
- Maxicouille
Re: Petite question
Ça me rassure
Ok donc des cosses en plus pour les hp et pour les enlever faut enlever le panneaux arrière. ?
- jon08
Re: Petite question
Oui, il faut démonter la banquette aussi sinon tu ne peux pas démonter les panneaux de mémoire. Mais ça va vite, tu n'as que 5 écrous à enlever
- Maxicouille
Re: Petite question
ca va parceque j'avais vu que plein disais que c'était la mort à enlever
- jon08
Re: Petite question
Meuh non
Les deux écrous sont visibles dans le bas, ils sont l'un au dessus de l'autre:
Tu as les deux mêmes de l'autre côté
Si ta banquette est une 1/3 2/3 (dossier en deux parties) tu as un écrous entre les deux parties qui maintient l'articulation. Soit 5 écrous au total, sinon 4, donc en 5min c'est démonté
Et au passage, photo du connecteur des haut-parleurs:
- Maxicouille
Re: Petite question
merci beaucoup
ma banquette ce rabais entièrement je suis obliger je peux pas rabattre un seul cote
je possedé les grille de haut parleur au niveau de l'accoudoir
Re: Petite question
Je pense qu'il parle des panneaux latéraux arrière et oui c'est un peu chiant à enlever mais en y allant doucement et en reperant ou son les agrafes ca va le faire.jon08 a écrit :Meuh non![]()
- 974sax
Re: Petite question
Pour être plus tranquille, j'enlève toujours la vis du bas pour la ceinture
- Maxicouille
Re: Petite question
merci les gar je vais pouvoir voir ca quand j'aurais choisis mes enceintes
D'ailleurs si vous avez des conseils pour les enceintes à mettre à l'arrière je suis preneur je sais que c'est du 10cm
- baba91
Re: Petite question
Je te conseil GrN ils font de très bon HP et surtout en caisson
- Maxicouille
Re: Petite question
Je ne trouve d'enceinte GrN pourrais tu me donner un sit où trouver leur produits
