Conseils transport moteur [16V]
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 11 janv. 2019, 23:10
Salut à tous :coucou:
Je prévois de rapatrier mon lego rouge d'ici peu :oops:
J'ai prévu de faire en deux phases et commencer par ramener le moteur + boîte et un max de pièce avec ma remorque bagagère.
Je m'interroge sur la pose et l’arrimage du moteur dans la remorque. J'ai 300 km aller, je ne voudrais rien oublier.
Avez-vous déjà fait ce genre de transport et si oui, quelle serait la meilleure solution ?
J'ai pensé en prendre des pneus usagés pour poser le moteur dessus, l'installer sur le devant de la remorque, contre la ridelle et sangler via les deux point de levage du moteur et les œillets avant du plancher de la remorque. Ça sera suffisant pour enchainer les 300 km retour ? :voyons:
Merci ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
dj rod
Voiture : SAXO 16V NM et C4 1.6 16V
Re: Conseils transport moteur [16V]
Message par dj rod » dim. 13 janv. 2019, 00:28
salut,
tu souhaite le transporter "debout" comme si il était en position sous le capot ou tu peux le coucher?
en casse ils sont posé sur palette, tu peux t'en inspiré, arrimer le moteur a une palette avec les pneus entre puis sanglé le tout a ta remorque contre la ridelle.
mon jour de reve est arrivé, je roule enfin en VTS :love:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 14 janv. 2019, 11:51
Position debout oui :oui:
En gris et rouge
Message par viper01 » mar. 15 janv. 2019, 10:54
Tu le mets sur un pneu, tu le cale contre le fond de la remorque, tu sangles bien le tout et rouler jeunesse ! :tourne:
Ou sinon dans le coffre :cyp: :W
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » dim. 03 févr. 2019, 21:53
Je cherche les dimensions d'un moteur 16V, surtout la hauteur. Si quelqu'un en a un déposé pas loin (ce n'est pas ce qui manque sur le forum :roll: :d )
Merci ;)
En gris et rouge
baba91
Message par baba91 » lun. 04 févr. 2019, 08:58
Je peux te mesurer ça ce soir si tu veux. Il est en pieces mais je peux te prendre la hauteur de l'ensemble.
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 04 févr. 2019, 09:22
Salut Baba,
Ça serait sympa. Pas besoin d'être précis au cm près ;)
En gris et rouge
baba91
Message par baba91 » lun. 04 févr. 2019, 20:04
J'ai mesuré 62 cm du carter d'huile et dessus du cache culbuteur
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 05 févr. 2019, 09:59
Cool,
Merci :bien:
En gris et rouge
