[RS Attitude] Supports moteur et boîte renforcés
- Partenaire Boutique La Sax'
- Voiture : Oui, pleins
Re: [RS Attitude] Supports moteur et boîte renforcés (déstockage P4)
Pas de souci, il reste 3 kits dispo de mémoire.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Bien reçu merci à toi, ça a l'air d'être de la bonne came !
- Tugué-21
Bien reçu et déjà monté, ca a l'air bien raidos !
Impeccable comme d'hab !
- Voiture : Saxo VTS 16S & A3 1.9 TDI
Est ce que l'un d'entre vous connait la différence entre les supports moteur vibra renforcés et compétition?
- Tugué-21
La dureté de l'elastomère
Les "compétitions" craignent pour la voiture si on roule sur route avec ?
- cécé_sport
- Voiture : VTS 16v 2002
Salut, c'est toujours valable ça?Ben RS Turbo a écrit : Frais d'expédition (France métro):
-Port minoré à 6€ quelle que soit la commande.
Si oui je voudrais acheter des silent blocs d'échappement (ref EXH011), comment je fais pour bénéficier du port minoré?
- Tugué-21
Ca dépend de ton seuil de douleur !kéév a écrit :Les "compétitions" craignent pour la voiture si on roule sur route avec ?
Ca vibre pas mal quand même : dans mon cas, caisse entièrement vidée, petite ligne HO, support moteur "compétition" ca fait plus de 110 dB à l'intérieur
Ah
Bah merci a toi alors, ce sera loisir alors , pas envie de finir sourd !
Les conditions sont toujours d'actualité, cf le premier post du topic que j'essaie tant bien que mal de tenir à jour pour les modalités.
Pour le choix de la gamme, si votre voiture n'est pas une caisse de Rallye ou dédiée 100 Circuit je conseille fortement les versions "road"
Ben RS Turbo a écrit :Bonjour à tous,
Je vous propose des supports moteurs, boîte de vitesse, anticouple et paliers arrières de triangle renforcés pour vos Saxo:
Anticouple renforcé: 43.25€
Paliers arrières de triangles: 136.42€ la paire, livrée avec la visserie
Support de boîte renforcé: 82.35€
Support de boîte compétition: 86.45€
Support moteur renforcé: 116.45€
Support moteur compétition: 122,28€
NB: Même principe que pour Powerflex, réservez les versions compétition à des véhicules réservés au loisir, car les vibrations vont être plus importantes...
-Offerts si commande des deux supports moteur et boite, ou un des supports et le kit paliers.
Pour commander, par courrier, avec votre chèque et un petit mot, et au préalable un petit MP pour me signaler la commande ou valider un montant total en cas de doute....
Règlement à l'ordre de RS Attitude à :
RS Attitude
385 Chemin de Verne
07300 Etables
Possibilité de faire une CG si beaucoup de personnes intéressées
- cécé_sport
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
Si la caisse n'est pas soudé, ou du moins le compartiment moteur, ça ne risque rien de mettre des compétitions ?
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
C'est ce que j'ai et pour le moment ça n'a pas bouge. Mais elle le sera dans le futur donc bon
- saxvts
- Voiture : saxo vts 16v
si une cg peut se faire sa m'intéresse pour
silent bloc moteur/boîte
anti couple
palier de triangle
anti couple
palier de triangle
clastre, le bourbonnais, croix en ternoix, le mans, suivant ?
