bonjour a tous je me présente donc sur ce forum pour profité de vos lumière je m'appelle jérémy je possède une saxo vts 8s de 2001 avec collecteur 4en1 rc racing ligne inox rc racing  admission bmc carbone prise en façade et pour le chassi 4 amortisseur pts . sa c'est ma petite sax de tous les jours elle totalise 165mkm et mis apart l'essieu qui s'en va !! la corrosion qui m'allège la caisse de plus en plus !!la voiture va pas mal
après je suis sur un projet de prépa d'un saxo vts 16v de 1999 celle ci a 135mkm elle est en plaine forme je l'ai acheté toute d'origine
après 6 mois en ma possession je n'ai pas pu m’empêcher de l'optimisé !!
a ce jour elle dispose
                                pour le chassis
 -4 bilstein b6
barre sup sparco
train arrière avec bague composite (30mkm et a refaire !!)
                         pour la caisse toute d'origine
              puis passons au chose sérieuse le moteur;
j'ai une paire d'arbre a came retaillé par brozzi 267° pour 9.65 de levé
une admission dynamique type CS de chez MK6 tous en carbone
 un calculateur SAXO CHALLENGE
et un ligne de chez PSA -evolution en 58mm avec le bitube en inox
je vien sur ce forum car je ne trouve pas que la voiture sorte ce qu'elle devrais sortir !
je pense que le calculateur de saxo challenge n'est pas adapté je vais voir pour y monté un calculo saxo gr n de chez CS qu'en pensez vous?
 un amis qui a une saxo vts de 2002 avec 200mkm me grille presque ! alors que lui a seulement une ligne omp gr n est une admission des pompe avélo en guise d'amortisseur et une prise au vent minime grasse a des amortisseur -60!!!
une bel voiture de jacquie par chez moi mais bon en ligne droite et en départ arête il est  dans mon par choc !!
après 1 ou 2 virage les b6 fond leur rôle mais bon
pour voir que soi-disant j'ai 20ch de plus que lui je me dit qu'il ce sont trompé il mont mis de des poneys nains  !!
j'ai seulement un peut de couple en  plus alors que ma prépa commence a être pas mal alors j’espère qu'avec un calculo gr n la sax poura sortir au moins c'est 140ch et avoir un peut de couple alors qu'en pensez vous es possible
ou alor dois je faire une reprog que me conseilleriez vous
						quel calculateur choisir
- MekaGiss
 - Voiture : 600 GSXR
Re: quel calculateur choisir
salut et bienvenue sur le forum
pour ta question principale, je te conseille de regarder et pourquoi pas poser ta question dans la section "assistance"
ici présentes toi toi et n'hésites pas à nous montrer ta belle dans la section "vos autos"
Réponds-y et partages
- aito56
 - Voiture : Saxo vts 16v
Bienvenue
									Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
						- olivier36
 - Voiture : saxo vts
Il te faut une reprog un saxo challenge ou un Grn c'est pour de l'origine
Et verifie ton calage de Aac
				djé19
 - Voiture : saxo
il sont en calage d'origine
mais je ne connais pas exactement leurs angles ( je pense que ce sont des 267°)je ne sait pas comment je peut arrivé a retrouver cette donné après je suis sur de sa : hauteur de cames 47.65 mm (origine 46.35mm)
diamètre de cames 37.80 mm (origine37.65mm)
soit une levée de soupape de 9.85( origine 8.7)
alors es qu'avec sa je peut arriver a retrouver leur angles ?
et pour le calage je ne sait pas nom plus du coups comment m'y prendre! appart payer cher un préparateur !
sinon je devrais bientot faire une gestion sur mon boitier challenge car aprés renseignement le grN et quasi identique!
donc une bonne gestion et en avant
- Rémy
Bonjour et bienvenue !
Concernant tes AAC, il me semble qu'ils sont plutôt typés "couple / polyvalence" mais tu dois pouvoir sortir 150ch avec ce que tu as sur ta Saxo si tout est réglé aux petits oignons.
Déjà, il faut en effet être certain des caractéristiques de tes AAC mais ces mesures précises se font normalement sur banc de mesure avec édition d'un document.
Ensuite, il faut caler tes AAC avec comparateur mécanique et disque gradué ; Je ne fais pas confiance aux clavettes ; Les poulies d'AAC sont réglables d'origine.
Et concernant ton calculateur, le mieux est de faire une reprog sur mesure qui prendra en compte toutes tes modif (remplacement eeprom dans calculo d'origine par support d'eeprom et enregistrement des nouvelles cartographies dans nouvelle eeprom).
Je ne pense pas qu'essayer divers calculo et voir ce que ça donne soit une bonne méthode.
- TU5J4 !!!
