Aide pour saxo vts
Posté : ven. 05 sept. 2014, 18:15
Bonjour a tous cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le site ,
Je viens de supprimer mon montage tct et remis en origine cependant je suis confronté à un problème, mon relais double ne se met plus en route , j ai débranché la batterie enlevé le transpondeur et l antenne du neiman rebranché la batterie et calculo remis le contact puis rebranché l antenne et le transpondeur , la j ai bien entendu le relai cliquer et la pompe se mettre en route 1/2 secondes et toujours rien !
J en déduit qu ayant laissé le calculo et transpondeur dans un carton pendant 2 ans quelques chose a du se dérégler .
J ai donc 2 questions sachant que je ne souhaite plus mettre mon boitier Megasquirt car celui ci est prévu pour un autre projet , je souhaite faire tourner celle ci en origine .
1 peut on supprimer le boitier anti demarrage en faisant des ponts sur le faisceau ?
2 quelles solution ai je pour reapérer tout ce bins ?
Merci a vous
Éric
Merci a vous
Éric
