Aménager ma cuisine et salon dans 40m2
Posté : ven. 12 mai 2017, 13:50
par Prome
Bonjour je suis actuellement en pleine construction et en pleine réflexion de l'aménagement de mon espace salon / cuisine.
J'ai besoin de votre aide.
Ci-contre mon plan.
Espace de 40m2
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A4785C8
Re: Aménager ma cuisine et salon dans 40m2
Posté : ven. 12 mai 2017, 21:07
par Rémy
je pense qu'il y a plein de monde qui voudrait vous aider.
Mais il leur faudrait plus d'information:
- une photo plus nette
- l'orientation de la maison
- information de ce qu'il y a au-dessus de l'espace de vie
- vis à vis éventuel
Posté : ven. 12 mai 2017, 21:26
par Prome
Merci pour vos retours.
Pas évident tous sa pour moi ;)
donc le plan de la maison est en forme de 2 carré plain pied :
- Espace Entrée, cuisine, salon
- Espace nuit avec 3 chambres et salle de bain et WC
Nous avons donc dans ce 1er carré :
- la porte d'entrée à droite
- une fenêtre en haut
- une porte fenêtre à gauche
et une baie vitré en bas
La baie vitrée est situé Sud Ouest.
Aucun vis a vis avec la baie et la porte fenêtre. La fenêtre donne sur l'allée de la fin du lotissement.
Pour l’aménagement et pour garder tout bien rangé, nous allons utiliser ces boîtes de rangement avec couvercle dans différents espaces de la maison. Elles seront parfaites pour organiser vêtements, accessoires et divers objets du quotidien.
Posté : sam. 13 mai 2017, 08:36
par Rémy
Il faudrait connaitre aussi vos goûts/souhaits. Quelques idées:
1) cuisine ouverte 1 : meubles et électroménager côté mur. Puis mettre une table à manger pour faire une "séparation" entre cuisine et salon.
2) cuisine ouverte 2 : Vous pouvez aussi prévoir un îlot central qui comprend plaques de cuisson et partie table "snack". Le reste des meubles et électroménager côté mur (vous gagnez en rangement). Vous pouvez prévoir une table à manger plus grande côté salon.
3) cuisine semi-ouverte 1 : Mur de séparation que d'un côté ou en angle pour séparer de la partie salon avec entrée en cuisine sans porte. Pour éviter une perte de volume et de luminosité, mettre en place des vitres avec encadrement de type "industriel" (c'est à la mode). une petite table à manger peut être mise côté cuisine, ou tout simplement une seule table côté salon.
4)cuisine semi-ouverte 2 : Vous cloisonnez la cuisine mais jusqu'à 1m/1m20 de hauteur et vous y installez un bar ou table snack. Une autre table pourrait être rajoutée dans le salon.
5) cuisine fermée : comme le 3) mais avec plus de cloison et une porte en plus (coulissante par exemple).
Posté : lun. 22 mai 2017, 10:29
par Djinn
Aménager un salon salle à manger un peu petit n’est pas toujours facile
1. L’entrée : Quand vous rentrez chez vous, que faites-vous ? Vous posez votre sac et votre manteau. Il faudra donc penser à aménager cette entrée avec une penderie ou un buffet. À vous de décider si vous préférez une entrée de type « sas » ou une entrée qui donne directement sur la pièce de vie. Si vous choisissez un sas, la penderie peut faire office de petite séparation si elle est placée entre la porte et la cuisine. Veillez à optimiser l’entrée avec juste ce qu’il faut pour ne pas empiéter sur l’espace de la cuisine.
2. Cuisine ouverte : Une cuisine fait du bruit : hotte en marche, viande en train de cuire… pas facile pour celui ou celle qui regarde le journal dans le canapé juste à côté. Essayez de trouver un compromis de cloisonnement, même une cloison basse avec un bar ou un passe-plat au milieu peut déjà bien séparer les espaces.
3. Coin salon : Préférez-vous un canapé avec table basse ou une grande table familiale ? Plutôt télé ou bibliothèque ? Pensez bien à l’aménagement du coin salon car cela peut aussi influencer la configuration de la cuisine.
