DarkYn0x | Saxo VTS 16V Noire Onyx| Aix-en-Provence (13)
DarkYn0x
Message par DarkYn0x » sam. 28 mars 2020, 12:33
Bonjour à tous,
Moi c'est Fabien, j'ai 24 ans et je travaille dans les process industriels dans l'aéronautique.
Je suis basé pas loin d'Aix-en-Provence dans les Bouches du Rhône.
Rapidement sur moi : passionné d'auto et moto, de photo et d'apéro (ainsi qu'un grand audiophile). :)
Ce sont mes loisirs favoris. Je fais des sessions pistes occasionnellement que ce soit en sax ou en moto, au plaisir de rouler avec certains d'entre vous !
Mon ancienne était une 106 Quik swap en 1600 8s préparée qui marchait le feu, ce sont donc des voitures que je connais très très bien. Je participerai bien volontiers à la vie du forum coté mécanique et coté sortie piste ! :tourne:
Pour elle, c'est une Saxo 16V noire Onyx de 2002 avec 145000 kms maintenant, historique limpide.
Et coïncidence, je me suis rendu compte qu'elle a déjà été sur ce forum ! Il s'agit de "l'Ex" de Fafane971 :
viewtopic.php?f=13&t=39993
2 ans en ma possession, que du bonheur.
Aucun trace de rouille, j'ai quand même effectuer quelques travaux dessus pour la rendre plus fiable et plus performante.
Modele 2002, sans clim et avec ABS, rétros électriques.
La config actuelle que je lui est donnée :
Moteur :
- TU5J4 origine avec calage poulies AAC origine
- Culasse retravaillée (joint de queues de soupapes neufs, soupapes polies et rodées, conduits echap polis, rodage des sièges)
- Joint de culasse TU5JP4
- Bougies froides Irridium
- Poulie damper allégée
- Admission CS en fibre + filtre green
- Découpe de la traverse
- Vanne d’insufflation d'air (EGR) supprimée
- collecteur echap TA technics
- Ligne groupe N oreca
- Radiateur Saxo Challenge gros conduits
- Double ventilateur saxo clim (les deux marchent ensemble)
- Durites eau siliconne + boitier eau alu
- Supports moteurs ditri et boite Vibra technics
- silentbloc anticabrage Powerflex black series
- Lubrification à la Activa 9000 total
Boite :
- Boite MA origine révisée
- Couple 13x61
- Lubrification à la motul GEAR 75w90
- Quickshift alu
- Bielettes de commande rotulées
- VM et embrayage origine en 200mm
Chassis :
- Amortisseurs Bilstein B6 TF (x4)
- Ressorts courts avant eibach en -45mm
- triangles avants montés sur paliers alu vibra + silentbloc powerflew black series
- barre anti-rapprochement sup/ inf
- TAR sur douilles alus & bagues bronzes
- 4 jantes speedline PTS
- 2 cales 10mm AR
- Pneus semi Federal RSR 595 (sur route comme sur piste)
Freinage :
- Avant kit freins 206 s16 en 266mm, disques origine + plaquettes EBC Yellow
- Arriere Brembo max + plaquettes origine
- Full avia
- Maitre cylindre 23.8mm de 406
- liquide RBF600
Habitacle :
- pour la route : intérieur full cuir de 106 s16
- Pour la piste : vidage + baquets Oreca Cevennes + harnais 6 pts Sparco
- Volant tulipé RRS
- tapis sur mesure
- boutons lèves vitres auto de R21
- Eclairage à led H4
Carrosserie:
- Optiques avant kit car à fond noir
- Optiques arrière phase 1
- Plaques noires
- Badges Citroën Sport
Les photos de madame :
Quelques photos lors de différents travaux :
Et une photo de l'ancienne :
Au plaisir de rouler et de rencontrer du monde passionné par cette bombinette !
@+ sur la route !
Re: DarkYn0x | Saxo VTS 16V Noire Onyx| Aix-en-Provence (13)
Message par mat30 » sam. 28 mars 2020, 22:11
Bienvenu ici ! Une bien belle Onyx et jolie 106 :bien:
Tu avais chopé où la durite araignée de la modine ?
DarkYn0x
Message par DarkYn0x » dim. 29 mars 2020, 00:05
Merci bien !
J'ai acheté le kit complet de toutes le durites (radia, boîtier de chauffage, araignée de modine etc..) chez une petite boutique : GT Performance en Île de France.
Qualité au top !
Message par mat30 » dim. 29 mars 2020, 10:24
Ah ok je pensais que tu pouvais acheter que la durite araignée mais merci quand même
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » mar. 31 mars 2020, 10:14
Bienvenue! C'était toi que j'avais dépanné de batterie sur une session circuit au Paul Ricard? :d
DarkYn0x
Message par DarkYn0x » mar. 31 mars 2020, 20:21
Hello!
Ahah oui exactement !
Tu m'avais sauver la journée :lol:
Rémy
Message par Rémy » mer. 15 avr. 2020, 12:25
Bienvenue !
- TU5J4 !!!
