probleme de dejauge
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
probleme de dejauge
Message par arnocosworth » mer. 04 nov. 2009, 04:02
salut les amis, lors de mes 2 dernière sorti circuit, après avoir consommer 15l d'essence, j'ai des grosse coupure moteur, donc direct je suis allez a la pompe a essence et la plus de probleme, donc je dejauge, est ce deja arriver a certain d'entre vous, qu'elle est le remede?
merci ;)
Re: probleme de dejauge
Message par lemessy-92 » mer. 04 nov. 2009, 07:20
c'est des chose qui arrive.
le remede; closonner le reservoir (mais tres cher), montage d'un reservoir tampon (facile a mettre en place et pas cher), ou monter un reservoir de course (le gros truc dans le coffre en inox).
Message par Manu_VTS » mer. 04 nov. 2009, 09:28
Faut mettre le plein au moins ça déjauge pas les gars ;)
Vous êtes pas à 30kg près sur piste quand même :ho:
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 04 nov. 2009, 10:39
Si ca peut t'aider j'ai vu que sur les voitures de rallycross le réservoir était rempli d'un espèce de bloc de mousse plastique genre éponge grossière afin d'empêcher de déjauger.
Message par lemessy-92 » mer. 04 nov. 2009, 16:10
reservoir tampon 99€ (a rajouter la pompe, tubardes...)
mousse reservoir bloc de 28l (31*31*31cm) 119€
chez gt2i catalogue 2007
Message par Manu_VTS » mer. 04 nov. 2009, 16:27
Tout ça pour gagner 30kg et 40 € de SP
Eh ben :roll:
:d
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » mer. 04 nov. 2009, 16:35
Non non manu. J'ai le plein et mon problème m'arrive après avoir débit 100km de circuit donc obligé de retourné à la pompe pour mettre les 15litre consommé donc il me restais bien 30l dans le réservoir.
J'ai vue sa hier la mousse sur Oreca elle était à 6euro mais il donne pas les dimension.
Mais avant je n'avais pas ce problème. Sa m'arrive que depuis que j'ai mes slick et mes viarouge sur les gros appuis dans les visage à droite
Message par Manu_VTS » mer. 04 nov. 2009, 16:48
T'inquiètes j'ai bien compris ton souci.
C'est bizarre , qu'avec encore 30 litres tu déjauge ?
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » mer. 04 nov. 2009, 19:08
Bas ouai d'ou ma question. Sa me le faisais pas l'année dernière. Depuis j'ai refait et préparé mon moteur en meme temps que le châssis. Mais sur route meme en réserve sa me le fait pas.
Message par kainry » mer. 04 nov. 2009, 19:27
Tu roules sur 2 roues alors sur circuit :D .
Pour ma part ça m'aie jamais arrivé de déjaugé. Pourtant il m'est arrivé de tourner en réserve :bah: .
Le réservoir tampon est une bonne parade ;) .
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » mer. 04 nov. 2009, 19:45
Sa dépend des vibreur :lol: :beuh:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 04 nov. 2009, 19:56
ta pompe doit commencer à fatiguer ;)
pour ce qui est de mettre un réservoir tampon, ça revient un peu plus cher que ce qui est annoncé... il faut une pompe basse pression, une pompe HP externe, le réservoir, et toute la durite et raccords pour faire ça bien ;) ça chiffre très vite :L
à moins d'avoir un moteur qui commence à être un peu préparé et donc une gestion qui ouvre pas mal les injecteurs, la pompe d'origine suffit :oui: si elle n'est pas fatiguée :p
Message par lemessy-92 » mer. 04 nov. 2009, 21:27
oui, mais je n'ai mis que le prix du reservoir :d
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » mer. 04 nov. 2009, 21:48
Ouai c'est ce que je pensais aussi. Voir du coté de la pompe.
Message par lemessy-92 » ven. 06 nov. 2009, 17:01
tiens, c'est pas cher et cadeau:
http://cgi.ebay.fr/Fuel-tank-foam-type- ... 2a01f3659c" onclick="window.open(this.href);return false;
