Probleme compression moteur
totor521
Voiture : saxo vts 8s
Message par totor521 » jeu. 19 juil. 2012, 13:06
Salut les saxistes
Je fait appel a vous car j'ai un probleme sur ma saxo 16v
Je viens de prendre mes compression , juste pour voir.
Resultat : 6,5 bars partout :-/
Et pourtant la voiture marche plutot bien.
Dessus: aac 280 8,9
Plenum c2 vts, papillon clio rs
Decata
Admission dynamique citroen sport
Pont en 14/60
Est ce que le reglage de l'arbre a came ne serait pas la cause ?
Merci a tous pour votre aide precieuse.
Dans le doute , pied au plancher !!!!
moumoute14
Re: Probleme compression moteur
Message par moumoute14 » jeu. 19 juil. 2012, 15:13
T'as bien fait ta mesure Avec le papillon ouvert?
totor521
Message par totor521 » jeu. 19 juil. 2012, 16:31
Oui ouvert a fond.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 19 juil. 2012, 16:46
et moteur chaud ?
totor521
Message par totor521 » jeu. 19 juil. 2012, 17:17
J'ai fait les 2
Froid et chaud , sa change rien
totor521
Message par totor521 » jeu. 19 juil. 2012, 22:37
J'attend un peu d'aide avec impatience
totor521
Message par totor521 » ven. 20 juil. 2012, 18:56
Personne ??
Vive le forum
BOB !
Message par BOB ! » ven. 20 juil. 2012, 21:17
salut, est tu sur de ton matos ?
ce qui n'est pas alarmant c'est d'avoir les mêmes valeurs partout.
bien que les chiffres sont dignes d'une pompe a vélo :D
totor521
Message par totor521 » ven. 20 juil. 2012, 21:51
Je suis sur du matos oui.
Mais il me semble que quand on met des aac plus gros ,
On perd en compression.
Mais perdre autant me parait bizard
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 20 juil. 2012, 23:00
totor521 a écrit :Personne ??
Vive le forum
C'est pas avec des phrases comme ça qu'on a envie de te répondre :L
Tu as essayé en mettant de l'huile dans les cylindres par le puit de bougie pour voir si ça vient pas de la segmentation ?
totor521
Message par totor521 » sam. 21 juil. 2012, 07:30
Non je n'ai pas essayer.
Mais c'est bizard , sa serait la segmentation ,
Je n'aurais pas 6,5 partout
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » sam. 21 juil. 2012, 10:29
Il faut essayer pour enlever cette hypothèse ;)
totor521
Message par totor521 » sam. 21 juil. 2012, 11:46
Faut que j'essaye alors
Mais je trouve sa autant d'avoir 6,5 partout
Et avoir un moteur qui marche plutot fort
totor521
Message par totor521 » sam. 21 juil. 2012, 11:47
Etonnant pardon
jéjéf2000
Message par jéjéf2000 » sam. 21 juil. 2012, 14:20
salut , tu es sur de ton calage d'arbres ??
