probleme demarreur ou neiman....?
- guiz59
 - Voiture : saxo vts 16v
Bonjour a tous et voici un nouveau probleme sur la saxo...
Alors voici l'explication :
Je demarre la voiture,elle demarre normalement mais par la suite j'entends un bruit de demarreur comme si j'avais tourné a nouveau la clé malgres que la voiture est allumée, vous voyez ce bruit "krrreeeuuuhhh!!!"
Donc moi le reflex je coupe le moteur mais un probleme arrive , je coupe le contact et la le moteur reessaye de demarrer ("tututu tututu tututu....) malgres que la clé sois dehors lol donc j'ouvre le capot et debranche la batterie et la c'est bon ouf!
donc la voiture continu de faire cela...conclusion je pense demareur ou neiman.
Je penche plus vers un probleme de neiman qui resterais en contact quelque chose comme ça...
Dites moi ce que je peux faire...si vous avez des idées merci beaucoup en tout cas
- guiz59
Re: probleme demarreur ou neiman....?
personne pour me depanner?
						- guiz59
pas quelqu'un pour m'aider pour tester le neiman par exemple comment faire??
SVP
						SVP
Change ton neiman, prends en un à la casse et teste.
						- guiz59
en changeant le neiman comme c'est des clé codé il n'y a pas de risque?
C'est juste pour la centralisation en fait...?
				johnwilli
 - Voiture : 106 sport
hum maintenant,avec les clé codé.
le neiman,Je pense qu il faut les prendre chez le concessionaire car il font une reprogramme des clés via un boitier dans le vehicule.
apres j'ai deja vu des demarreur fou,qui etait +ou- hs ,reste en mode lanceur bloquer...
pour moi je démonterais le démareur et (test via batterie),pour voir si il fait sont boulo,apres tu vois le neiman/clé..
J' ai déja change mon neiman 2 fois sans changer la clé.
Il te suffit de récupérer uniquement le contacteur dans le neiman. Faire attention à la marque du neiman.
- guiz59
merci pour vos réponses...
Pour tester le demarreur via la batterie comment je peux proceder?
Et pour le changement du neiman juste en changeant le contacteur comment fait on?
As tu des photos?
As tu des photos?
				johnwilli
pour test le demarreur une ptit video sera plus simple http://www.youtube.com/watch?v=2QOpwURL0Jk" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le neiman,si ta jamais fait hum,trouve une aide autour de toi,sera plus simple (parfois galere)
Mais je connais pas le demontage sur saxo,a voir avec specialiste neiman
- guiz59
oups je me suis trompé je voulais dire " comment tester un neiman en fait car sur nos sax" le demarreur est situé a un endroit bien merdique...
Donc j'essaie le neiman avant
- guiz59
bon je me suis attaqué au neiman aujourd'hui et la j'ai besoin de votre aide...
Que dois je faire ensuite???
Je dois remplacer toute la partie electrique située a gauche de l'image?
Uploaded with ImageShack.us
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
				johnwilli
Oui changer la partie de gauche(avec les fils)..
Comme sa tu garde tes clé...
Mais je pense,que tu trouveras le neiman entier(magasin ou casse)
- alexsax16
 - Voiture : saxo16v
bjr;
en effet c'est partie gauche qui fou le bordel, c'est la que se font les contacts, c'est bidouillable mais en recuperant que ca a la casse ca le fait
- guiz59
merci pour vos réponses mais j'ai nettoyé les contacts et rebranchés et j'ai demonté le demarreur pour le changé donc la j'en cherche un nouveau
						- kumufkid
 - Voiture : 106 kid gtx2867R
T'as essayé de mettre du WD 40 dessus pour voir (au niveau de l'axe )???
									Boss of KARLAGATHE,What else?
