Avez vous deja testé des butées d'embrayage renforcé ?
- Guilt
voila tout est dans le titre , vu que je vais redemonté et que j'avais deja casser la buté d'origine fourni dans le kit
je me demande si c'est pas mieu de prendre une renforcé , d'autant que la neuve fais plus de bruit que mon ancienne
si vous avez des retours a me faire sur votre utilisation ainsi que la ou vous l'avez acheter
je precise, c'est pour un montage de type origine avec un couple court !!
Re: Avez vous deja testé des butées d'embrayage renforcé ?
Pour ma part j'utilise une buté de chez Oreca, marque Sachs je crois, elle fait bien plus solide que celle d'origine, par contre meme graisser elle fait du bruit depuis que je l'est montée, mais pour l'instant j'ai pas a m'en plaindre.
Après je sais pas ce qu'il existe comme autre marque/modèle
- mat30
Pour les butées, Sachs vaut vraiment le coup
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
butée Sachs avec kit d'origine Sachs = aucun bruit
- Mulisha01
- Voiture : Saxo Vts 16v
Pareil, sa va nikelSuiCyko a écrit :butée Sachs avec kit d'origine Sachs = aucun bruit
"Saxo VTS, what else!"
- Guilt
Cest ce que j'ai deja mais je cherche juste a changer la buté , point faible selon moi du systeme d'embrayageSuiCyko a écrit :butée Sachs avec kit d'origine Sachs = aucun bruit
ayant deja casser le plastique made in chinois des supports , ca me ferais bien ch**** de redemonté la boite a cause de ca
- Guilt
re d'actualité , si vous avez d'autres avis
je prends !!!
je prends !!!
- supersonik
- Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Je suis du même avis >> Sachs
Perso j'ai acheté un kit Valéo, la butée est si fragile que tu peux virer les petites pattes avec un ongle...
Ne voulant pas réinvestir dans une autre butée, je l'ai renforcé moi même...
Ma Sax So'Black >> viewtopic.php?f=13&t=37428" onclick="window.open(this.href);return false;
Butee sachs renforcer cest le top par contre bruyante au ralenti de conception elle ne peut qu etre plus resistante c pas le meme contact entre la buter et le diaphragme . Hesite pas tu va sur cesaro et tu prend le kit sachs et ya direct la buter renforcer dedans j ai fait deux embrayage sur s16 recament et les deux ont mis se kit sur cesaro.fr imbatable.nivo prox
- Vts476
- Voiture : saxo 1.4vts 75cv 2002 - 1.6vts 90cv 2000
moi demain je vais aller commander une renforcée, 2semaines que la sax es a poil devant la maison ( et oui vu le temps qu il fait je sais pas bosser dessus pour le moments
mais se week faut qu'elle soit faite j v la mettre sous chapiteau mdr.
Donc demain je vais aller commander une renforcée, car après avoir tomber la boite, je change disque, mécanisme, je met la butée, remonte la boite, j accroche le bras ou le câble d’embrayage viens se brancher et la j’entends un beau petit "clac" donc je suppose qu'elle es net et déjà avant j'avait perdu un petit bout de plastic dessus... vive les nouvelles butée valeo !!
et j'ai pas envie de re casser une valeo au remontage, déjà que sa me fait chier de devoir la redémonter...
et sinon vous me conseiller quoi en renforcée ? sachs ?
Chacun sa route, chacun sont chemin, passe le virage au frein a main !
- Guilt
bien merci pour vos commentaires , je vais effectivement me dirigé vers une buté sachs
