probleme bielette de rotule de boite
Micka95
Voiture : Saxo vts 1.6 8s
Message par Micka95 » dim. 28 oct. 2012, 13:15
voila jai un soucis jai changer de boite de vitesse car l autre etais morte on a tout monter et on c est apercus que la bielette de rotule de boite ne corespondais pas a la nouvelle boite et les extremiter ne bouge pas je sais pas du tout ou en trouver
Re: probleme bielette de rotule de boite
Message par viper01 » dim. 28 oct. 2012, 13:47
C'est quoi le souci exact?Elle est trop longue?Trop courte?D'ou vient la boite que tu as acheté?tu as bien remis les biellettes au bon endroit?
Micka95
Message par Micka95 » dim. 28 oct. 2012, 14:03
non elle est de la bonne dimension mais l extremiter devrais etre dans un autre sens. voila deux photos la premiere c est ma boite et lautre celle que jai acheter
on vois que la petite boule celle du haut est incliner de fasse que la boite que jai acheter et incliner vers le haut
Message par viper01 » dim. 28 oct. 2012, 14:49
Ben deja tu n'as pas le meme nombre de rotules entre ta boite et l'autre, et meme si tu trouves une bielletes qui va pour ta nouvelle boite je suis pas sur que la cinematique de la commande des vitesses soit bonne, vu que la fourchette n'est pas la meme :???: :???:
pressurize
Message par pressurize » dim. 28 oct. 2012, 14:51
C'est une boite de berlingo ou autre ça ...
Tu as des adaptations à faire.
Chauffe le levier de commande de boite supérieur pour le redresser et le mettre à la verticale comme sur ton ancienne boite.
Il faut également que tu mettes les centreurs? détrompeurs ? (je ne connais pas le nom exact) de la cloche aux bons emplacements (réfère toi à ton ancienne boite).
Il faut je crois récupérer la plaque de support moteur supérieur de ton ancienne boite.
De mémoire c'est tout ..
Micka95
Message par Micka95 » dim. 28 oct. 2012, 17:26
non le nombre de rotule change rien j en avais une en trop sur la mienne c est celle du haut qui deranger mais j en et trouver une sur internet avec le bout qui se tourne ;)
