Salut
Je dois recuperer un moteur complet de vts 16s de 2003 avec faisceau et calculo en 3 broches.
Je le prend sur une caisse accidenté mais qui peut encore démarrer mais sans radiateur donc je peut pas le faire tourner plus d 1 min.
Je voudrai savoir si on peut deverouiller le calculo rapidement moteur tournant ou sinon quoi recuperer ( antenne et anti demarrage) pour le debloquer plus tard sachant que je ne peut pas recuperer le faisceau habitacle.
Merci de vos reponses
deverouillage calculo 3 broches
Re: deverouillage calculo 3 broches
Recupere neimann, antenne, transpondeur clé
et le moteur avec son calculo et tu montes tout ca en lieu et place des autres
Le probleme c'est que je n'ai pas de saxo avec le faisceau habitacle je vais monter ce moteur dans une 205 pour le moment
Du moment que tu as tout l'ensemble neiman, antenne etc c'est bon
Ok mais tout ça se branche sur quel faisceau ,habitacle ou moteur ?
Ah pinaise j'avais pas compris comme ca
Le mieux c'est de trouver un faisceau habitacle de saxo, comme ca après tu met tout le faisceau moteur/habitacle, tu auras surement moins de probleme pour adapter le tout a la caisse de 205
