j'ai quelques petits soucis avec mon bloc, j'explique le truc,
souvent en rétrogradant elle a tendance à accélérer toute seule, je passe ensuite une vitesse inférieur (de 4 en 3) elle accelère toujours seule, je suis obligé de la freiner. (Ca accélère de 1000/2000 tours pas plus) mais c'est plutôt dangereux.
Une idée? un capteur à changer? le papillon d'encrassé?
Merci d'avance
[QST] Problème moteur
- alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
Re: [QST] Problème moteur
Tu n'as pas de point dur sur ton cable d'accel??
- alexcode187
Non je n'ai pas cette impression
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
salut!
la gestion est sensé couper l'injection quand tu relache l'accélérateur (question de pollution)
elle detecte peut etre que le papillon est ouvert ou qu'il y a encore de l air dans l'admission
je pense aussi au potentiometre du papillon (ou son encrassement) ou ou capteur de pression d'air
ou une fuite au niveau du collecteur d'admission
Mangeur de BM
