2 Sonde lamdba
- Voiture : Saxo vts 1,6 16v
2 Sonde lamdba
Bonjour a tous jai une saxo 16v de mars 2002 ( donc 2 sonde lambda) je voudrais metre un tube afrique mai sur un ube afrique on peut metre les 2 sonde lambda sur le tube afrique?
Thionville! Cherche admission citroen sport
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: 2 Sonde lamdba
sur certain oui sur d'autre nonRégis 16v a écrit :Bonjour a tous jai une saxo 16v de mars 2002 ( donc 2 sonde lambda) je voudrais metre un tube afrique mai sur un ube afrique on peut metre les 2 sonde lambda sur le tube afrique?
dans le pire des cas tu la supprime c'est pas grave
le petit gout du paradis
Re: 2 Sonde lamdba
Mai les sondes il serve a quoi??
Si les sondes je les branche pa au tube afrique sa fera koi?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: 2 Sonde lamdba
La sonde amont est importante celle qui est le plus proche de la sortie du moteur car elle sert au niveau de la gestionRégis 16v a écrit :Mai les sondes il serve a quoi??
la sonde aval (après le cata) sert juste a vérifier que le cata joue bien son rôle et fonctionne correctement
si tu ne branche pas la sonde aval ça ne changera rien au niveau comportement moteur tu aura juste le voyant allumé au tableau de bord c'est tout
Re: 2 Sonde lamdba
Et la premiere sonde est vissé sur le collecteur donc tu n'y touche pas en mettant le tube afrique
