démarrage difficile + capteur cliquetis
niko974
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Message par niko974 » lun. 28 janv. 2013, 22:16
Bonjour les amis Saxistes,
Je vous explique mon problème sur ma 1.6 16v de 2002 :
Depuis 2 semaines, j'ai beaucoup de mal à démarrer. Le démarreur se lance et le moteur aussi mais il ne tient pas le régime moteur.
Pour que le moteur tourne, il faut que j’accélère en même temps sinon il s'éteint.
Après 5/6 coups de clé elle finit par démarrer et là impeccable, elle tourne nickel.
J'ai déjà changer mes bougies et pas de changement.
Aussi, j"ai remarqué que mon capteur cliquetis s'est cassé (il ne tient plus sur le bloc moteur). Est-ce possible que mon problème vient de là ? A quoi sert ce capteur exactement ? Est-il essentiel au bon fonctionnement du moteur ? Et comment le changer ?
Merci d'avance de vos réponses les amis !!
Bonne soirée :good:
jon08
Voiture : Majorette
Re: démarrage difficile + capteur cliquetis
Message par jon08 » lun. 28 janv. 2013, 23:23
Il y a de fortes chances que ce soit du à ton capteur, en effet :L
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 29 janv. 2013, 00:22
change déjà ton capteur de cliquetis en premier lieu, ça pourra pas faire de mal.
niko974
Message par niko974 » mar. 29 janv. 2013, 04:04
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait une idée de comment changer le capteur cliquetis.
Le mien est relié à un fil fin qui rentre dans le faisceau général et je ne vois pas d’où il ressort.
Si quelqu'un l'a déjà fait.
Merci ! :sol:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 29 janv. 2013, 11:06
C'est un genre de rond en plastique vissé sur le bas moteur et tu as une prise à débrancher qui est dessus
Sinon une fois ton cliquetis changé, vérifie ton pmh
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
