Rondelle appui ressort du kit verrouillage PTS ???
Maxtoutsimplement
- Voiture : 106 S16
Bonjour
Je viens de recevoir mon kit de verouillage renforçé PTS et il y a une pièce que je n'arrive pas à situer .
C'est la référence = 82800-14 : Rondelle appui ressort .
Savez-vous ou va cette rondelle ?
A savoir qu'il n'y en a qu'une seule et que je n'ai jamais entendu parlé de cette pièce lorsque les gens installe le kit PTS ...
Merci pour votre aide .
Maxime
Maxime
moumoute14
Re: Rondelle appui ressort du kit verrouillage PTS ???
C'est une petite rondelle ?
Elle doit sûrement aller dans l'espèce de petit tube en plastique (noté 10 sur le schéma ci dessous) qui contient le ressort de verrouillage. Cette rondelle durcit un peut le ressort, comme ça la vitesse ne saute pas sur les gros appuis.
J'ai fait la manip, quand j'ai refait ma boite. Couplé à des biellettes de boites rigides la sélection est ferme et précise
Maxtoutsimplement
- Voiture : 106 S16
Ok merci pour la réponse
Je vais essayer ce montage .
Maxime
Maxime
Maxtoutsimplement
- Voiture : 106 S16
Je viens de faire le montage et je l'ai mis au fond du tube en plastique .
Comme tu l'a dis , ça durcit un peu le ressort
Par contre , le ressort PTS n'a pas l'air d'être plus ferme que le ressort d'origine .
Mais , en installant la rondelle ça a changé la donne .
Merci pour ton aide
Maxime
Merci pour ton aide
Maxime
moumoute14
pas de problème
J'ai pu constater qu'il y a plusieurs tarages de ressorts sur les boites MA( au moins 3) ça doit être pour ça qu'un ressort "dur" est distribué dans le kit. Possible que ça soit simplement celui monté sur nos sax' d'origine.
Quel est le prix de ce kit chez PS?
Les fourchettes "bronzes" peuvent se trouver chez PS aussi??
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
déterrage
elle fait quel épaisseur la rondelle , car plus dispo chez PTS
Ma SAXO évo piste
Malheureusement déjà montée mais de mémoire environ 2mm (enfin mes doigts c'est pas un pied à coulisse
Pour ma part, j'avais mixé rondelle et ressort d'origine (et pas monté le ressort PTS plus mou que l'origine)
Besoin d'usinage/soudure -> MP
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
je vais mesuré la mienne et je te dis çap027372 a écrit :Malheureusement déjà montée mais de mémoire environ 2mm (enfin mes doigts c'est pas un pied à coulisse).
c'est bien la petite rondelle sur la photo?
le petit gout du paradis
Il n'est plus dispo ce kit???
- freedomsax
Merci pour mesure de la rondelle
J'avais vu sur ton topic que tu avais ce kit mais en 2009 je me suis dit c'est monté , c'est mort pour la mesure
@viper, les ressorts sont dispo mais plus la rondelle
Ma SAXO évo piste
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
je suis un adepte de la prépa placardfreedomsax a écrit :Merci pour mesure de la rondelle
J'avais vu sur ton topic que tu avais ce kit mais en 2009 je me suis dit c'est monté , c'est mort pour la mesure![]()
je regarde ça dans le we
- freedomsax
c'est sûr si on pouvait mettre des roues a nos placards ça irais plus vite
Ma SAXO évo piste
max38
- Voiture : saxo vts 16v
envoi un mail a la boutique PTS
il te dirons quand c'est dispo
generalement en 15 jours c'est good
la vie est comme une échelle de poulailler, courte et pleine de merde.
- freedomsax
c'est ce que j'avais fait pour les fusées, dispo 5 jours après mon mail
mais là ça reste une rondelle qu'ils vendent 4,56€ HT
alors que le ressort est a 0,04€ HT
Ma SAXO évo piste
