Problème sur-consommation 106 1.1i
Olivier94
Voiture : Saxo VTS 8s
Message par Olivier94 » mar. 19 févr. 2013, 14:47
Bonjour à tous,
Ma copine à depuis maintenant plusieurs mois une 106 1.1i monopoint et à l'achat déjà elle fesait même pas 250km avec le plein donc voiture mise sur chandelle et :
- changement des bougies
- changement du filtre à air
- changement du filtre à essence
- vidange huile moteur
- vidange huile BV ( rien a voir avec la conso mais je le dit quand même )
J'ai aussi tester un additif carburant.
Et suite à tous sa elle fait 350km avec le plein, il y a donc une amélioration mais je trouve sa excessif... mon pote avec sa M2RS consomme moin qu'elle :eek: :tourne:
Voilà donc pourquoi je me tourne vers vous, il me faut vos avis ?? :voyons:
PS: Sa courroie claque un peu et nous avons aucune facture d'une courroie de l'ancien proprio ( 104 500km actuellement ), on va donc changer kit courroie + pompe a eau.
Merci d'avance.
Cordialement :jap:
1.6 8S => viewtopic.php?f=13&t=46181" onclick="window.open(this.href);return false;
Pion
Voiture : C2 vts
Re: Problème sur-consommation 106 1.1i
Message par Pion » mar. 19 févr. 2013, 15:11
Faudrait savoir combien elle consomme en L reelement car si elle fait le plein par rapport a la jauge mais qu'il lui reste 15-20L dans le reservoir ça fausse tout
Olivier94
Message par Olivier94 » mar. 19 févr. 2013, 15:28
Olivier94 a écrit :Et suite à tous sa elle fait 350km avec le plein
350km / 43L => 12.23L au 100 donc on va dire 10-11L au 100 car elle n'était pas en fond de réserve :tourne: :buzz: il y a donc un réel problème...
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » mar. 19 févr. 2013, 16:05
Tout à fait , j'ai eu le meme bloc et je tournais à 8l en ville en tapant dedans.
La surconso peut venir du capteur de pression d'admission ( petit boitier noir sur la traverse avec une durite qui va vers le collecteur d'admission ). Mais le moteur ne prendrais pas bien ses tours.
Soit de la sonde lambda, possible aussi.
Olivier94
Message par Olivier94 » mar. 19 févr. 2013, 16:18
SuiCyko a écrit :Tout à fait , j'ai eu le meme bloc et je tournais à 8l en ville en tapant dedans.
Elle monte bien dans les tours, enfin d'après le sons du moteur ( forcément l'horloge ne veut pas me dire mon régime :ptdr: ).
Je pense également à la sonde, en ayant parcouru pas mal de post sur FA etc.. il parlait pas mal de sa.
