Durite supérieur de refroidissement sans la modine saxo 16v
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Message par DOWNTROOPER » dim. 10 mars 2013, 15:48
Bonjour, j'ai besoin d'une petite information.
Je possède une ax16 avec radiateur de saxo 16v et le système complet qui va avec
( modine qui refroidit l'huile ainsi que les durite qui l'alimente en eau )
Je viens de supprimer la modine ( passage en radiateur d'huile ) et j'ai donc besoin d'une durite supérieure de refroidissement qui va uniquement du radiateur au block sans avoir les deux petites durites qui descendent vers le filtre a huile.
Ya t'il des versions de 16v avec une durite simple? Est elle trouvable sur d'autre modèle?
J'ai essayé une durite d'ax gt mais seul le diamètre coté radiateur correspond, coté block la durite est trop petite.
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Durite supérieur de refroidissement sans la modine saxo 16v
Message par gus.bounty » dim. 10 mars 2013, 16:02
DOWNTROOPER a écrit :Bonjour, j'ai besoin d'une petite information.
Oui ça existe en durite simple ;)
car tout les J4 n'ont pas la modine
la ref peugeot est 1343 T7 au prix de 43.48€ TTC hors remise ;)
Modifié en dernier par gus.bounty le dim. 10 mars 2013, 19:23, modifié 1 fois.
le petit gout du paradis
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » dim. 10 mars 2013, 18:57
yeahhh merci je vais regarder a quel modèle correspond la ref. :bien:
edit: c'est une durite de 106 s16 merci a toi :danseuse:
MON ax vts pistarde
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » dim. 10 mars 2013, 19:29
DOWNTROOPER a écrit :yeahhh merci je vais regarder a quel modèle correspond la ref. :bien:
pas de souci à ton service ;)
je pense que sur des site comme oscaro et compagnie il y a moyen de la trouver a moins cher que chez PSA ;)
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » dim. 10 mars 2013, 23:26
Je viens de faire le montage cet après-midi avec la ref 1343L8 ca va impeccable! :bien:
Par contre plus dispo chez oscaro (j'ai commandé mais ils en ont pas trouvé dans leur stock), mais dispo chez mister auto pour 15€ ;)
