mr-propre08
Voiture : saxo vts 16V
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Message par mr-propre08 » jeu. 14 mars 2013, 08:06
Bon bah j'ai eu réponse a mes questions. Merci :)
il n'y a pas de fumée sans pneus :)
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
KeV 16V
Voiture : saxo vts 16v
Message par KeV 16V » mar. 26 mars 2013, 22:56
Salut je voudrais avoir votre avis sur ces aac :)
La CONFIG MOTEUR qui va avec ces aac :
1321856 INTAKE EXHAUST
clearance [cl] 0.20mm 0.20mm
duration [0.1mm+cl] 297° 297°
duration [1.0mm+cl] 266° 266°
valve lift [cl=0] 12.55mm 12.55mm REQUIRED PARTS
peak angle 105° 105° followers: CC018
timing [1.0mm+cl] 28/58° 58/28° retainers: 99311
lift at TDC [cl=0] 4.50mm 4.45mm springs: PAC-S10015
:danseuse: MERCI :bien:
Message par viper01 » mer. 27 mars 2013, 10:21
12.55 de levée c'est pistons forgé obligatoire :oui:
Donc poussoir meca dans la culasse, et bonne (au mini) prepa culasse pour exploiter ces AAC.
Plus bien sur tous les periphériques (admi et echappement) qui vont bien :jap:
Ca ressemble a du Kit Car avec ces specs la ;)
KeV 16V
Message par KeV 16V » ven. 29 mars 2013, 04:02
Ok,
Gestion pprogrammable ou sa ira avc juste une reprogrammation?
Message par viper01 » ven. 29 mars 2013, 14:40
Ben je pense que ton boitier reprogrammer peut suffire, mais tu n'exploiteras pas tout le potentiel de la prépa :jap:
kouf
Voiture : 206 s16 a GIROLE
Message par kouf » mar. 02 avr. 2013, 21:40
Salut quelqu'un a des info sur:
la difference entre les catcams 1321715 et les 1321706 ??
Montage possible sur culasse origine et piston origine J4 et donc poussoir hydro?
merci les saxistes :D
niko01160
Voiture : sax' ph2 16v
Message par niko01160 » dim. 07 avr. 2013, 15:44
Salut a tous , ne trouvant pas exactement l'info que je recherche pour des aac , je m'adresse a vous !
on m'a parler des aac mini groupe A , en 282° , vous connaissez ? vous en pensez quoi ?
il était montés sur poussoirs d'origine et envoyait quand meme pas mal !
donc si vous pourriez me donner deux trois infos sur ou les trouver pour plus tard sa serais cool !! =)
Les turbos c'est comme le sexe,ça n'améliore que le couple ....
Message par viper01 » lun. 08 avr. 2013, 13:49
Tu parles des mini Gr A en 8.90mm de levée et 280° c'est ca ?? Car la tu nous dis juste une degré, c'est pas très explicite :p
kouf
Message par kouf » lun. 08 avr. 2013, 14:25
:up: personne n'a de réponse pour les 1321706 que j'ai poster juste ou dessus??
sinon pas grave ;)
Message par viper01 » lun. 08 avr. 2013, 16:40
Tu as regardé chez Catcams pour les comparés ??
m-sax'
Voiture : saxo vts 1.6 8s
Message par m-sax' » mar. 09 avr. 2013, 14:00
aaaah que coucouuuuu boooob !!!!
qweshtion !!! est ce que on peut faire un callage d'arbre à cames sur les 1.6 8s car j'ai plusieurs son de cloches ?? help !!!!
et entre paranthèse est ce que je marcherai mieux avec un boitier saxo challenge ? :danseuse:
saxo VTS 1.6 8S UP ![/colory]
Y'a que les peureux qu'ont peur ...
Message par viper01 » mar. 09 avr. 2013, 14:05
Ben le boitier challenge c'est pour 16 donc sur 8s ca va pas etre terrible, pis tu pourras surtout pas le monter.
Oui tu peux caler ton acc differement qu'a l'origine, par contre, ce que tu decale d'un coté, tu decale aussi de l'autre, car comme tu as qu'un acc qui commande les admissions et les echappements, ca decale des 2 cotés :jap:
m-sax'
Message par m-sax' » mar. 09 avr. 2013, 14:17
oui oui d'accord mais de toute façon c'est pas moi qui m'en occupe du callage c'est fait par un garage je sais pas si tu connais pouchelon racing à castres y prépare des voitures de rally
Message par viper01 » mar. 09 avr. 2013, 14:24
Non je connais pas, mais si c'est un pro, ca devrait le faire tranquille, le seul truc, c'est qu'il faut une poulie reglable pour le faire aussi. ;) D'origine elle est fixe.
Apres tu fais reprog ton boitier en fonction des pièces que tu montes.
m-sax'
Message par m-sax' » mar. 09 avr. 2013, 14:28
peux tu me dire où avoir des poulies réglables ? j'en trouve pas ! et après j'ai déjà ligne collecteur admission :tourne:
