le moteur se lance mais ne démarre pas
- djake-vts
- Voiture : saxo vts 1.4i
Mon soucis depuis 2 ou 3 jours est que quand je veux démarré je met le contacte et tourne la clef le moteur veut se lancé mais ne démarre pas je suis obligé d'insisté 4 a 5 fois, même si j'accélère ca ne change rien
perso je pense aux bougies mais je voudrais confirmation.
merci de votre aide
merci de votre aide
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: le moteur se lance mais ne démarre pas
Elle fini par démarrer après? Et elle tourne normalement?
- Fea-X
- Voiture : sax' 1.6l 16v
Soit problème d'allumage ta bobine qui déconne ou ta pompe à essence, j'avais eu le même genre de problème sur la mienne c'était ma pompe à essence qui s'amorcé pas du coup le démarreur tourner mais ne démarrer pas
- djake-vts
Jon08
oui au bout de 4 ou 5 tentatives de démarrage elle démarre.
Fea-X
pour la pompe a essence elle se trouve sous le siege arrière?
Fea-X
- jon08
Si elle démarre ça me parait bizarre que ça soit la pompe du coup
À moins qu'elle rende l'âme
Oui, c'est bien sous la banquette arrière
- djake-vts
je vais essayé de trouvé un pompe d'occaz voir si c'est cela sinon j'essayerais la bobine d'allumage par contre pour la bobine je remet la même ou alors je met celle de la 1.6 8s car je vais monté d'ici peut l'admission du 1.6 8s
- Fea-X
Sa veut rien dire quand j'ai eu le problème sur la mienne la première fois le elle a pas démarré et a force de jouer avec le contact elle c'est amorcé. Après avant de mettre le contact je soulevé l'assise de la banquette arriere un petit coup sur le haut de la pompe et en mettant le contact c'était partie.jon08 a écrit :Si elle démarre ça me parait bizarre que ça soit la pompe du coupÀ moins qu'elle rende l'âme
Djake-vts => quand tu met le contact tu entend ta pompe s'amorcer? oui sa viens pas d'elle, si non c'est elle si connais quelqu'un qui en a une a te prêter pour essayé parce que de l'occaz si elle a le même problème tu va la changer dans pas longtemps chez citroen c'est pas donner mais au moins t'es tranquille.
Ensuite pour la bobine remet la même mais attend confirmation des personnes qui ont déjà fais la modifs ou regarde sur le forum des personnes ont déjà du la faire
- budzi
- Voiture : Saxo 16V, Porsche 964 cab, BMW 325Ci
Il y a 2 mois j'ai payé la mienne 60€ sur oscaroFea-X a écrit : Djake-vts => quand tu met le contact tu entend ta pompe s'amorcer? oui sa viens pas d'elle, si non c'est elle si connais quelqu'un qui en a une a te prêter pour essayé parce que de l'occaz si elle a le même problème tu va la changer dans pas longtemps chez citroen c'est pas donner mais au moins t'es tranquille.
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un idiot en voiture.
Le diesel, c'est pour les tracteurs, les camions et les chalutiers!
Pour les voiturettes aussi....
