collecteur PEUGEOT SPORT challenge
saxo_16_974
Voiture : saxo vts 16v
Re: collecteur PEUGEOT SPORT challenge
Message par saxo_16_974 » mar. 23 avr. 2013, 12:53
Pour le changer c facile?
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » mar. 23 avr. 2013, 12:55
:voyons: y a une vis en son centre, ça ce voit non?
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » mar. 23 avr. 2013, 13:25
Oui lol mais une fois dedan enfin oui c bn si ya rien de particuliers.
Et pr allonger la sobde lambda ca marche enlenlevant des gaines? Merci
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 23 avr. 2013, 14:59
Oui enfin a mon avis si t'entends le cliquetis à l'oreille comme ca le moteur tiendrais pas et casserais, je pense pas que ce soit ca.
Regarde d'ou vient le bruit.
Message par viper01 » mar. 23 avr. 2013, 15:51
+1 avec momo :jap:
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » mar. 23 avr. 2013, 16:52
ca a lair de venir de la culasse...
jai pu brancher la sonde lambda a ce niveau ca va mais les cliquetis continus :L
je peux vous faire voir une video comment?
jai remarquer que la voiture cale quand jembraye en descente de regime aussi et elle a du mal a demarrer a chaud...
a froid pas de probleme a priori
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » mar. 23 avr. 2013, 17:00
cest ce qui est entouré en rouge le capteur de cliquetis?
Message par viper01 » mer. 24 avr. 2013, 08:44
Non il est de l'autre coté, sous l'admission ;)
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » mer. 24 avr. 2013, 10:13
Si cest a la culasse comme tu di sa doit etre les poussoir ou les bougie qui se deserre
Message par viper01 » mer. 24 avr. 2013, 10:23
Ou tout simplement le collectuer d'echappement mal sderré sur la culasse, ou le joint qui fuit et tu entend claquer de la, deja eu le cas :jap:
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » mer. 24 avr. 2013, 11:41
si le joint fuit un petit peu ca fait ces cliquetis? car effectivement ca fuit légèrement je comptai samedi remettre de la patte aa echappement sur les joints. ou avez vous une meilleure methode?
Message par viper01 » mer. 24 avr. 2013, 11:49
Ca fuit a quel niveau exactement ?? Car moi sur mon 8s j'avais le collecteur de fendu et je croyais avoir une soupape dans le sac alors que c'est la fuite qui faisait claquer ;)
Tu as changer le joint metallique entre la culasse et le collecteur ?
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » mer. 24 avr. 2013, 11:56
entre le collecteur et la culasse tout au fond en haut a gauche (en etant face au capot)
non mais jai pris celui dun pote qui avai lair en bon etat mais jai pa mis de patte rien. Je pense mettre de la patte samedi matin
Message par viper01 » mer. 24 avr. 2013, 12:54
Ca sert a rien la patte, faut monter un joint neuf a chaque fois car tu l'ecrase et apres il ne fais plus etanchéité une fois remonté :non:
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » mer. 24 avr. 2013, 19:21
salut
voila c fait j'ai acheté les joints collecteur mais ils ont lair assez fin, jen avai 3 usagers.
Jen remonte combien? 3toujours? vous en montez combien habituellement?
