il roule et la , la voiture s arrete net sur la route avec le voyant "clé" sur le tableau de bord qui clignote.
on essaye les deux clés etc.... pas ca !!!
je fait monter un porte eprom dans le calculo pour y mettre une eprom"all flash" afin de viré l'anti demarrage. on remet l'eprom d'origine et on vire la "dent" n°48 (je crois) pour que l'anti dem soit viré et la , toujours ce voyant qui clignote et la pompe qui lance un coup sur deux .
y a t-il des autres truc a voir ,relais ,fusibles ,masse ou briquet + essence
