Admission MC Racing
- Dams60
- Voiture : Saxo VTS 16v Onyx
Admission MC Racing
Bonjour les Saxistes, j'ai un petit soucis j'ai monté ma boîte à air MC Racing mais je ne sais pas comment la fixé car à chaque débrayage j'ai un claquement dans le capot.
Quelqu'un à des photos des fixations pour la MC Racing.
- L'abricot
Re: Admission MC Racing
La fixer sur la traverse tu veux dire ?
Il faut nous faire une photo de ton montage
- Eliase
Il ne faut absolument pas fixer l'écope de quelconques manières sur la caisse: L'admi est fixé sur ton papillon et ton relié au moteur, celui ci bouge par rapport à la caisse, donc si tu fixes, tu va casser l'écope.
La solution est de récupérer un joint de portière, le couper à la largeur de l'écope et de le pincer pour que le joint porte sur le radiateur pour le bas et contre la traverse sur le haut de l'écope
- willsax
Moi j'ai fait le montage de mon ecope en la fixant sur la traverse et sa casse pas ni rien
En faite faut pas trop serrer le manchon chromé sur l'ecope,ce qui permet d'avoir un effet de glissière (le manchon chromé va et vient dans l'ecope suivant le basculement du moteur lors de l'accélération) c'est pas choquant bien sure c'est très minime le jeu qu'il y'a mais suffisant pour pas avoir de soucis
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- New-morning35
Et moi la mienne est fixer sur la culasse (emplacement d'origine) et sur le pare chaleur collecteur...
- Eliase
Will, faut pas confondre une admi type "Raceland" et une Mc racing/Cs.willsax a écrit :![]()
Moi j'ai fait le montage de mon ecope en la fixant sur la traverse et sa casse pas ni rien![]()
La Raceland est en deux parties, Tube+écope dans ce cas là, pas de soucis tu peux fixer l'écope sur la traverse supp'
Dans le Cas d'une Admi Mc ou Cs, Le tube est moulé avec l"écope, tout est en fibre. Si tu fixes, tu casses
Edit: ce qui est dommage dans ton montage, c'est que tu perds un peu de l'effet "d'air forcé" que crée l'Admi car tu n'es pas étanche entre l'écope et le tube certes c'est minime, mais c'est dommage
Modifié en dernier par Eliase le mer. 08 mai 2013, 21:15, modifié 1 fois.
- willsax
Ah oui c'est vrai autant pour moi
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Eliase
No problémowillsax a écrit :Ah oui c'est vrai autant pour moi![]()
