montage culasse 1.6l 8s sur 1.4l
remi69
Voiture : saxo vts 1.4 rally et 4cv
Message par remi69 » dim. 26 mai 2013, 14:13
Bonjour
Sur ma 1400 je voudrai monter une culasse de 1.6l 8s c'est possible ou pas ??
Il y a t'l beaucoup de modife a faire??
lemessy-92
Re: montage culasse 1.6l 8s sur 1.4l
Message par lemessy-92 » dim. 26 mai 2013, 14:26
oui c'est possible de le faire. nous sommes plusieurs a l'avoir fait.
les modifs dépendent simplement si ton bloc et ta nouvelle culasse sont de génération différente.
remi69
Message par remi69 » dim. 26 mai 2013, 19:49
C'est à dire génération phase 1 ou 2 ??et si c'est pas de la même génération j'aurais quoi a faire?
lemessy-92
Message par lemessy-92 » dim. 26 mai 2013, 21:06
par exemple, j'ai un moteur L4 avec dessus une culasse a bobine séparée, et bien j'ai du faire une plaque d'adaptation pour mon boitier d'eau et magouiller pour faire tenir la rampe d'essence ainsi que la bobine d'allumage.
wetzel
Message par wetzel » lun. 27 mai 2013, 07:37
Heu petite question a se sujet ...
J'ai l'ancien montage (ac la bobine carré juste a côté du cache culbuteur)
Et un moteur 1.6 100cv nouvel génération (ac la bobine directement sur les bougie)
Si je garde du 1.4 juste le bloc moteur et que je récupère tt le reste (culasse injecteur plenum etc) tu n'a pas besoin de faire toute ses adaptation si. ??
remi69
Message par remi69 » lun. 27 mai 2013, 19:47
Ouai nickel alors c'est une culasse nouvel génération .
remi69
Message par remi69 » lun. 27 mai 2013, 19:54
et niveau puissance sa change beaucoup??
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 27 mai 2013, 23:35
Tu devra modifier ta prise de la bobine d'allumage.
Pour le reste ça devrait le faire.
remi69
Message par remi69 » mar. 28 mai 2013, 17:12
ok merci
remi69
Message par remi69 » mar. 28 mai 2013, 19:39
et si je fais une petite prépa sur la culasse ( arbre a cane, poulie réglable, soupape forgé...) j'aurais pas besoin de changer les pistons??
Message par viper01 » mar. 28 mai 2013, 19:41
Tout depend des levées de ton AAC
remi69
Message par remi69 » mar. 28 mai 2013, 20:03
sa serai quoi l’idéal??
wetzel
Message par wetzel » mar. 28 mai 2013, 20:54
Petite question a propos de l'acc
Jvais mettre la culasse de 1.6 mais comment la prépare sans avoir a changer les piston etc
Rectifier la culasse et changer l'acc mais pour lequel ?
Quesqui faut changer dans la culasse?
Possible de gagner couple ET puissance ?
Message par viper01 » mer. 29 mai 2013, 13:24
remi69 a écrit :sa serai quoi l’idéal??
Faut regarder ce qu'il se fait comme aac (catcams, etc)
wetzel a écrit :Petite question a propos de l'acc
Pose ta question dans le topic des aac :jap:
