Alors voilà petit problème avec ma saxo vts 1.6 8s 100cv de 2003.
Hier en rentrant chez moi je la démarre nickel elle tourne sur ses Quatre pattes quand soudain au moment de partir elle a calé, surpris je redémarre et elle recale directement. Et au moment de la redémarrer elle veut plus démarrer, le démarreur se lance et tourne comme il faut aucun allumage du moteur.
j'ai effectué certains contrôle pour déterminer la panne:
Batterie OK ainsi que le démarreur
les bougies sont neuves (1000km)
j'ai regardé si la distri n'avait pas explosé (changé il y a 1000km), pas du tout
je décide de contrôler l'arrivé d'essence, je debranche la durite qui va a la rampe et quand je mets le contact ou je la démarre aucune arriver,le pot est resté vide. je me dis j'ai trouvé le problème reste a savoir quelle pièce est en cause.
je change mon filtre essence au cas où,l'essence dedans était noir noir.
je redonne un coup de clé et elle démarre toujours pas.
quand je mets le contact je n'entends plus la pompe a essence qui envoie l'essence au moteur mais quand je mets le contact j'entends un relais claquer pendant 2secondes. j'ai aucun outillage pour contrôler la pompe et son faisceaux, j'aimerais bien un peu d'aide sur cette panne si certains on connu cette m..de.
