Redémarrer ma Sax après Hibernation
Loulou16v
Re: Redémarrer ma Sax après Hibernation
Message par Loulou16v » lun. 26 août 2013, 19:05
Merci collègue du 5.7 :d
Né sous le signe du 16s.
Loulou16v
Message par Loulou16v » mar. 27 août 2013, 21:08
Aujourd'hui on met les mains et on fait un peu de méca avec mon pote Eric, ancien Saxiste :sol:
- Changement des bougies
- Changement batterie
- Changement filtre essence
- Nettoyage du pas à pas (bien encrassé)
- Vidange huile moteur
La sax démarre nickel et ne cale plus au ralenti.
Par contre j'ai toujours un sale bruit au niveau de la distri il me semble.
Après inspection, la courroie accessoire bien que centrée a du frotter le plastique du cache distri :voyons:
En démontant partiellement le cache distri (j'ai démonté 4 vis), jai trouvé une vis se promenant dans la distri :eek: , je posterai la photo de la vis en question demain :tourne:
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 27 août 2013, 22:43
surement une des vis qui tient le cache interieur, il m'est arrivé la même chose, une des poulie etait à changer (check ma presentation)
Loulou16v
Message par Loulou16v » mer. 28 août 2013, 09:08
Ok je vais jetter un oeil sur ta présentation
Redsax
Voiture : Renault Sport
Message par Redsax » mer. 28 août 2013, 19:08
C'est vrai que le coup de la vis dans la distrie je ne m'y attendais pas :eek: :eek: .
C'est bien possible comme dit plus haut que ce soit une vis du cache intérieur. Par contre y a aussi le cache extérieure déboité qui frotte contre la courroie accessoire ( qu'on n'a pas réussi à remettre en place après plusieurs minutes "d'acharnement" :L ).
PS: cache tes plaques sur les photos ;)
Throttle
Message par Throttle » mer. 28 août 2013, 23:41
c'est comme ca que mon frere sur son J4 a tordue 16 soupapes :roll: c'est une petite vis BTR ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Loulou16v
Message par Loulou16v » ven. 30 août 2013, 17:27
La vis retrouvée dans le cache distri : :roll:
Si quelqu'un est capable de l'identifier :good: , à priori selon les coms, il doit s'agir d'une vis de fixation intérieure pour le cache distri.
Throttle
Message par Throttle » sam. 31 août 2013, 00:00
Exactement regarde derrière tes moyeux de poulies d'AAC si ma mémoire est bonne tu doit en avoir 3 derrières chaque (6 en tous) contrôle le serrage de toutes par la meme occasion ;)
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Loulou16v
Message par Loulou16v » sam. 31 août 2013, 10:03
Ok merci de ta réponse :)
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » sam. 31 août 2013, 11:43
dans mon cache distri j'en ai une dans la poulie adm et une dans la poulie echapp. l'une des deux tomée a du tourner dans la poulie en felant la poulie et en cognant contre la culasse (le moyeux de poulie avait un des 3 branches qui ne tenait que par la poulie)
Loulou16v
Message par Loulou16v » sam. 31 août 2013, 16:02
Ok je vais démonter tout ça et je vous tiens au jus :)
Loulou16v
Message par Loulou16v » dim. 15 sept. 2013, 11:58
:coucou: les Saxistes,
Petite question toute bête, cette semaine j'ai changé mon siège passager car le mien était un peu abimé. J'ai remis un siège bouvreuil donc origine :cool: . Les 2 sièges ont du mal a coulisser correctement et j'ai du mal a rabattre le siège passager. (Quand je fais monter des gens derrière)
Quelles graisses ou produits à utiliser?
Merci :good:
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » dim. 15 sept. 2013, 12:18
De la grasse mécanique basique pas besoin de quelque chose de spécial
N'en met pas trop un petit peu suffit pour alimenter toute la glissière :oui:
Clio Piste Déco DIAC
Loulou16v
Message par Loulou16v » dim. 15 sept. 2013, 12:33
Ok merci pour ta réponse :)
Loulou16v
Message par Loulou16v » dim. 22 sept. 2013, 20:35
Quelques avancées sur la Sax, la grosse vibration moteur vient de la distri (ça "flotte sévère" à priori :eek: ), j'ai laissé la sax à un ami technicien auto qui va me la changer. De plus je vais vidanger la boite car les passages de rapport sont assez durs. (surtout première et marche arrière).
Après changement de plaquettes arrières et purge du liquide de frein.
Vivement que l'auto soit opé et que je puisse lui mettre des tours :lover:
