HELP SOUCIS APRES CALAGE VEHICULE [résolu]
- quentdu74
- Voiture : 106 s16 piste
j'a i caler ce matin à un stop et en repartant , une grosse perte de puissance , vmax sy voie rapide 130 en 5 ,
la puissance de 3 cylindres alors que tout fonctionne
THANKSSSSSSSSSS je dois retourner au boulot cette aprem et citroen me prend vendredi pour la valise
Modifié en dernier par quentdu74 le ven. 20 sept. 2013, 17:02, modifié 1 fois.
Re: HELP SOUCIS APRES CALAGE VEHICULE
Elle tourne sur 3 ou 4 cylindres deja ??
- lemessy-92
est ce que le moteur fait le même bruit que d'habitude?
- quentdu74
elle tourne sur 4 cylindres
j'ai vérif , les poulies , rien est dévcaller donc la courroie a pas sauter , donc soupapes non hs , j'avais peur de ca ,
j'ai changer bobine bougie , injos et papillon, par des dont chui sur que ca marche ,
pas de dif :-( , elle tourne mal , monte lentement dans les tours ,
Ton cable d'accelerateur tire bien comme il faut ? Il est pas efilocher ??
t'as vérifié l'état des bougies (savoir si les 4 sont bien alimentées, si t'en a pas une d'humide )
Tu peux avoir un injecteur de bouché aussi
parce que t'as des symptômes d'une auto qui tourne sur 3 pattes... même si pour toi elle tourne sur 4 il se peut que ce soit pas le cas (sauf si t'as verifié
- quentdu74
j'ai tout vérifie , elle tourne sur 4 , enfin presque sur , j'ai changés les 4 injos pour ètre sur ,
la bobine par une que j'avais de neuve en rab et elle marchait
je viende changés mon filtre ,
je penche mnt pour une sonde qui foire
j'en sauris plus vendredi du coup , je vous tiens au jus tous , car ca peux arriver à n'importe qui
surtout si ton voyant moteur s'allume pas. c'est assez bizarre.
Il se peut que ça soit la raison du calage, et non pas la conséquence du calage mais là ..
- manu_le_ouf
peut etre le catalyseur hs ?
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Catalyseur bouché j'ai deja vu ca, sinon calculteur peut être
- quentdu74
alors elle tourne sur trois pattes
mais je sais pas d'où ca peux venir ;:-(, comme j'ai tout changer ,
mais pour moi sur 3 cylindre il y a forcément un temps moteur manquant donc l'aiguille du compte tours devrait bouger mais là non elle est stable
bizarre , mais le cata , il v u avoir droit si je tourne sur 3 cylindre il va se remplir l'enfoiré , je fais et doit faire 100km encore
tu sais comme le fonctionnement d'allumage est en 1,3,4,2 il suffit que ça tombe sur un en particulier (je sais plus lequel) et on sens moins la vibration.
Donc vu que deja tu tournes sur 3 pattes c'est deja un bon debut.
As tu de l'étincelle aux 4 bougies? tu démontes tes bougies, tu les branches au cables et tu fais masse sur la culasse.
Tu fais ça sur chaque bougie et tu verras si tu as une etincelle (bon c'est pas tres catholique mais ça marche)
Si t'as une etincelle aux 4 c'est pas un souci d'allumage.
Ensuite verifie que tes 4 injecteurs fonctionnent.Si tu en as un qui est sec alors c'est que le souci vient d'un injecteur bouché.
Si les 4 fonctionnent alors le probléme ne vient pas de l'alimentation.
Il te reste donc possibilité de capteur ou de cata effectivement.
Deja assure toi que les deux premieres étapes sont ok avant de voir le reste.
Faux que tu fasses du plus evident au plus compliqué car en général c'est une connerie mais si tu regardes tout en même temps tu vas t'y perdre
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Plus simple tu debranche un a un les fils de bougie et tu regarde si le moteur change de bruit
- JordaneVTS
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8S Grise
J'ai eu un soucis de ce type, mais moi c'était bien la bobine d'allumage donc c'est bizarre .. Ca aurait pu venir de la sonde de t° d'eau mais comme tourne sur 3 pattes je ne pense pas ..
Saxo VTS 1.4L 75cv Héliodor => RIP † :'(
Saxo VTS 1.6L 8S 100cv Grise
