Montage decata 8s
Seb6-14
Voiture : Saxo vts 8s
Montage decata 8s
Message par Seb6-14 » jeu. 26 sept. 2013, 02:14
Salut les gars je dois monter lundi mon decata vertical sur ma sax' 8s
Je voudrais savoir sil y a des joint a changer ou quoi..?
C'est la premiere que je vais mecaniquer je debute..!
Merci bonne route !!!
Re: Montage decata 8s
Message par viper01 » jeu. 26 sept. 2013, 09:32
Alors tu demontes quoi ? Le cata suelement ou tout le collecteur ? Car les joints a changer sont pas les memes.
Seb6-14
Message par Seb6-14 » jeu. 26 sept. 2013, 15:03
Je dois remplacer mon catalyseur par un tube afrique..!
Je laisse le collecteur d'origine..!
Message par viper01 » jeu. 26 sept. 2013, 15:05
C'est une 90 ou une 100ch ta 8s ?? Pour etre sur :jap:
Si decata sur cata vertical (100CH donc), faut remplacer le joint qui est entre le collecteur et le cata + le joint en tresse metallqiue a la jonction ligne/decata.
Seb6-14
Message par Seb6-14 » jeu. 26 sept. 2013, 16:05
C'est la 100
C'est obliger de changer les deux..?
Je trouve ça ou.?
Dsl des questions qui peuvent vous paraitre debile :L
Message par viper01 » jeu. 26 sept. 2013, 18:31
Oui obligé sinon risque de fuite....
Soit chez citron soit chez magasin de pieces detachées
Seb6-14
Message par Seb6-14 » jeu. 26 sept. 2013, 19:56
Ok mais jai regarder qous la caisse jai pas de joint en tresse..!
Pr mettre le tube afrique il faut demonter le collecteur ou sa pase par dessous..?
Je dois le momifier..?
willsax
Message par willsax » jeu. 26 sept. 2013, 20:13
Tu le passe par en dessous, et normalement ta bien un juint entre le cata et l'inter ;)
Saxo VTS Onyx 16v
Rémy
Message par Rémy » jeu. 26 sept. 2013, 20:56
Normal que tu ne voies pas bien le joint tressé car il est peu visible avant le démontage.
Il se trouve là où tu as les 2 vis avec 2 ressorts.
- TU5J4 !!!
Seb6-14
Message par Seb6-14 » jeu. 26 sept. 2013, 21:57
Ok merci les gars..!
Et est ce qu'il est necessaire de le momifier..?
willsax
Message par willsax » ven. 27 sept. 2013, 13:28
Non
Saxo VTS Onyx 16v
Seb6-14
Message par Seb6-14 » mer. 02 oct. 2013, 18:04
Decata monter lundi sans probleme (ou presque) je l'ai acheter sur leboncoin et jai limpression qu'il est percer car il y a un bruit bizarre..!! Sinon le montage est facile.
Rémy
Message par Rémy » mer. 02 oct. 2013, 21:18
Il y a peut être une fuite à un raccord.
Quand l'échappement n'est pas trop chaud, demande à quelqu'un de le boucher un peu à la sortie afin d'augmenter la pression et essaie d'écouter / voir à l'avant d'où vient ton bruit.
Fait ça en sécurité, ne passe pas ta main ou autre dans le moteur tournant en étant à l'avant près / sous l'auto.
- TU5J4 !!!
