Soucis antidémarrage ou relais
- GTRoms
- Voiture : VTS 90ch, S5 GT turbo, Evasion TCT
Salut à tous !
J'ai depuis quelques temps quelques soucis de démarrage.
De temps en temps, elle refuse de démarrer, le démarreur ne tourne pas. On entend pas la pompe à essence qui tourne. D'où mon interrogation sur un éventuel relais ou sur l'antidémarrage.
Avez-vous eu un problème similaire?
- GTRoms
Re: Soucis antidémarrage ou relais
J'ai trouvé des histoires de calculo bloqué mais elle démarrerait jamais, hors elle ne démarre pas de temps en temps.
Et de relais double aussi.
Sur le tableau de bord j'ai une clé de contact orange qui s'allume au contact et s'éteint une seconde après
- manu_le_ouf
démarreur qui fais des siennes ! quand tu essayes de démarrer et qu'il ne tourne pas tape le gentiment c'est les charbons qui doivent etre collés.
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- GTRoms
Non je pense pas car même la pompe ne tourne pas quand je mets le contact.
Et le démarreur doit avoir deux ans
- manu_le_ouf
A j'avais pas vu que le pompe ne tournait pas
Salut
Peut etre le relais double qui colle pas
- GTRoms
Quelqu'un aurait la référence de ce relais?
Je suppose que c'est dispo que chez citron?
- GTRoms
J'ai lu que c'était peut-être l'antenne du transpondeur.
Ce matin donc elle démarre pas. Il n'y a qu'un relais qui claque. C'est normal?
