[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
C'est ce qu'il se fait de plus courant. RC Racing ou Iresa, ce sont les mêmes il me semble
- Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Okok, nikel merci bien !
Et pour l'isoler, il faut combien de mètres de bande isolante environ s'il vous plait ?
- Voiture : vts 8s 100
je voudrais mettre un 4/1 sur ma 8s 100cv de octobre 2000 , vous avait un lien pour un raceland ? ebay ou autre et sans deport du filtre a huile
please
gogole est ton ami:
https://www.google.fr/search?q=collecte ... 7Aae1IDgCQ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=CO ... 0489382286" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.potinauto.com/collecteur-dec ... -8089.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
hello
Petite question
Voila je vais momifier mon collecteur supersprint 4/2/1 et je voulais savoir avec quoi comme collier vous fixer la bande thermique ? Par contre j'ai pas de graisse de silicone ces grave ou pas ?
Petite question
TEAM CHIPIER RALLYE
En general il vende des colliers en metal que tu serres, mais j'aime pas bien car ils sont coupant apres, je preferes mettres des colliers serflex en metal
- Viktoravz
les colliers serflex ces ceux ou tu vise avec un tournevis ?
TEAM CHIPIER RALLYE
Oui c'est ca
Prends en inox pour pas que ca rouille
- Viktoravz
ces ce que je viens de prendre sa tombe bien
TEAM CHIPIER RALLYE
- Voiture : Saxo Vts
Bonjour je vient de monter un collecteur Inox 4/2/1 le bruit au ralenti ressemble a un bruit d'origine est-ce normal
- LSDark
Le bruit ne change pas sauf si tu as supprimé le cata en même temps. Pour moi la sonorité n'avait pas changé.
C2 VTS bleu GP.
Ce n'est pas le collecteur qui change le plus le bruit
C'est normal
Car j'ai encore le silencieux intermediaire j'ai changer le collecteur , je sais pas si je doit supprimer l'intermediaire car si c'est pour me faire arreter tout les 2 matins ce n'est pas la peine
- Voiture : Saxo vts 8s
J'aurais besoin de quelque reponse svp..!
J'ai une 8s 100cv et jai trouver un collecteur de 8s 90cv , je voulais savoir sil se monte.?
Je sais que le collecteur na quune prise sonde hors moi jen ai 2 a caser..! Est-ce grave..? Laquelle dois-je brancher..?
Et si je peux le monter est ce que ma ligne origine i viendras bien dessus ou faut la modifier..?
