bruit d'échappement au dessus de 4000 tr/min
brice39
Voiture : saxo VTS 16v
Message par brice39 » mar. 22 oct. 2013, 07:53
J'ai un petit souci, ma saxo est rabaissé de -45 et les routes vers chez moi sont pas mal en mauvaise état.
Donc il y a 15 jours j'ai fait un peu l'arsouille et entre 2 bosses sur la route, j'ai touché le collecteur d'échappement :colere:
Rien de grave mais depuis au dessus de 4000 tr/min j'ai comme un bruit de fuite d'échappement, j'ai donc remplacé le silencieux et le cata par le tube afrique et c'est toujours pareil.
J'ai vérifié les raccords entre le collecteur, le tube afrique, l'inter et le silencieux, aucun souci.
Je me demande si le collecteur peu fissuré ou la culasse :???:
Merci d'avance de m'apporter votre aide pour résoudre mon problème sachant que la première chose que je vais faire cette hiver c'est de remettre la saxo à -30 avec 4 viarouge :)
oli-16v
Re: bruit d'échappement au dessus de 4000 tr/min
Message par oli-16v » mar. 22 oct. 2013, 22:02
salut , a tu verifier a la hauteur de la fixation boite de vitesse du collecteur ?
brice39
Message par brice39 » mar. 22 oct. 2013, 22:43
Et que peut-il y avoir a cette fixation qui pourrait faire un bruit de fuite?
oli-16v
Message par oli-16v » mer. 23 oct. 2013, 19:30
comme tu explique que tu as prit un jump , sa a pu cogner dessus et la fissurer ( elle sont fragile et quelque fois elle rouille a cet endroit )
brice39
Message par brice39 » jeu. 24 oct. 2013, 05:48
OK merci je vais vérifier ça demain.
brice39
Message par brice39 » ven. 25 oct. 2013, 12:32
Bonjour à tous,
Donc ce matin j'ai démonté mon collecteur, au passage pas facile les écrous du dessous sur la culasse.
Voici une petite photo ou j'ai taper et une de la pate de fixation
Effectivement la pate de fixation est fissurée sur elle même mais pas le tube donc je suppose pas de fuite à cette endroit :voyons:
J'ai ensuite examiné le reste du collecteur et rien d'anormale.
Si quelqu'un peu m'éclairer :???:
oli-16v
Message par oli-16v » ven. 25 oct. 2013, 22:22
déjà un bon début , si tu ne voit pas de fuites , je te conseilles de la mettre sur chandelles , de réquisitionner un ami , moteur tournant , un bouche le pot ( a l'aide d'une balle de tennis par exemple ) et l'autre ecoute et sens si il y a fuite :)
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » ven. 25 oct. 2013, 23:33
Passe la main au lieu de mettre le nez dans les gaz d'echap peut etre :tourne:
