Sondes lambda
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Sondes lambda
Bonjour a tous. J ai l intention d acheter un collecteur 4 en 1 inox pour ma saxo 1.6 litres 8s de 2003 donc avec deux sondes lambda. Je voudrais donc supprimer mon cata mais je ne sais pas si il faut que je remette les sondes ou juste une. parce que la deuxieme sert a controler le bon fonctionnement du catalyseur mais la vu qu il n y en aura plus je voudrais savoir que faire de ces deux sondes?
Chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Re: Sondes lambda
Si tu achete bien un collecteur pour 100ch,tu as l'emplacement pour tes deux sondes,donc attention de pas prendre un collecteur pour 90ch(L3) .
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Re: Sondes lambda
Exact.
Aussi, ton voyant défaut moteur s'allumera car absence du pot catalytique.
On peut aussi laisser le 2ème sonde à l'air libre en la protégeant.
- TU5J4 !!!
Re: Sondes lambda
D' accord. Un d entre vous a déja monté ce type de collecteur? avec ces deux sondes? il n y a pas de mode dégradé si la deuxieme sonde se "rend compte" qu il n y a pas de cata?
Re: Sondes lambda
Tu as fait une petite recherche ?
Dans le topic des collecteurs par exemple
Aucun probleme moteur si la deuxieme sonde se rend compte de l'absence du cata
J'avais monter un IRESA sur mon 100ch donc avec les 2 sondes, et le voyant s'allumait des fois, s'enlevait, c'est un peu au petit bonheur la chance mais aucune influence sur le moteur.
- saxvts13
Re: Sondes lambda
Non aucun mode degradé,comme la dit remy tu aura ton voyant d'allumé,sinon l'auto marche parfaitement
Edit:grilled
Edit:grilled
Re: Sondes lambda
D accord merci pour vos conseils
