grincement ligne d'échappement
D88vid
Voiture : Saxo VTS 8s
Message par D88vid » dim. 27 oct. 2013, 18:13
Bonjour à tous, il y a quelques temps j'ai du changer mon intermédiaire et pot à cause de la rouille.
J'y ai donc installer un intermédiaire Bosal acheté sur oscaro et un silencieux inox IRESA ET40.
Pour le montage, aucun soucis, le problème est juste que j'ai un bruit de grincement quand je démarre ou passe mes vitesses donc lorsque le moteur bascule, cela m'arrive aussi quand je monte une bordure, dos d'âne... le bruit est assez pénible on dirait que la voiture tombe en ruine.... :L Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème :?: :!:
willsax
Re: grincement ligne d'échappement
Message par willsax » dim. 27 oct. 2013, 19:54
Cela vient sen doute des ressorts avec les vis au niveau de l'intermédiaire et collecteur. ;)
Saxo VTS Onyx 16v
D88vid
Message par D88vid » dim. 27 oct. 2013, 20:14
en faite j'ai changé toute la visserie, juste les ressorts que j'ai récupéré car les nouveaux n'allaient pas...
j'ai une différence de taille entre les deux ressorts ce qui fait qu'avec les nouveaux il y a trop de jeu, j'essaye de retrouver une photo que j'avais fait comparant les deux ressorts ;)
D88vid
Message par D88vid » dim. 27 oct. 2013, 20:23
Bon, je ne retrouve plus la photo j'essaye d'en faire une rapidement pour vous montrer.
Sinon j'aurai une question, un silencieux iresa gr N avec un intermédiaire équivalent à de l'origine cela devrait changer le bruit non ? je m'attend pas à quelque chose d'extraordinaire, justement je voudrai un bruit sympas sans trop affoler les gyro sachant que je l'ai acheté neuf mais bon cela fait environ 2 500 kms que je roule avec, le "rodage" à du être fait non ?
willsax
Message par willsax » dim. 27 oct. 2013, 20:28
Oui tu auras une difference sonore ;)
Saxo VTS Onyx 16v
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 27 oct. 2013, 21:15
le grincement vient en effet de la rotule d’échappement, moi aussi j'avais mis du bosal sur ma 106D et les mêmes bruit, j'ai pas put y remédier à part en remettant un col de cygne d'origine car deux sous marque c’était la merdasse.
D88vid
Message par D88vid » dim. 27 oct. 2013, 23:08
willsax a écrit :Oui tu auras une difference sonore ;)
oui on m'a parlé d'un rodage de 2000 kms environ, mais là j'ai dû faire 2500 kms et je sent un petite différence mais vraiment pas grand chose, il a du mal à sortir du bruit :L
ax10 transfo gt a écrit :le grincement vient en effet de la rotule d’échappement, moi aussi j'avais mis du bosal sur ma 106D et les mêmes bruit, j'ai pas put y remédier à part en remettant un col de cygne d'origine car deux sous marque c’était la merdasse.
salut, qu'appelles-tu col de cygne ? parce que pour moi c'est avec l'attelage et je vois pas le rapport avec l'échappement ? :voyons:
