calculateur 3 broches?prépa?
106 s16
Voiture : 106 s16
Re: calculateur 3 broches?prépa?
Message par 106 s16 » mar. 15 oct. 2013, 10:43
Oui et non car deja reprog avec des arbre et le gars etait ravi apres c sur quil ne peut pas afiner comme une gestion prog mais quand meme
Rémy
Message par Rémy » mar. 15 oct. 2013, 12:47
Si c'est à peu près le même prix, avec un calculateur programmable, tu seras autonome.
A contrario, avec une reprog de ton calculateur d'origine, à la prochaine modif, tu seras obligé de repayer.
- TU5J4 !!!
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 15 oct. 2013, 18:19
Pourquoi n'écoutez vous pas gus.bounty?
il existe différents boitiers programmable plug & play
ce sont des gestion programmables qui sont montées dans des boitiers identiques a celui actuellement en place.
on debranche l'ancien, on branche le nouveau en lieu et place, on programme pour que ca démarre et ensuite c'est exactement une gestion programmable. libre à vous ensuite de l'optionner: large bande....
notament un type qui s'appelle matzs je crois qui bosse sur des megasquirt
bilou 47
Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Message par bilou 47 » mar. 15 oct. 2013, 18:40
je ne sais pas ce qu'il veut faire comme moteur mais y a quand meme un minimum à faire dessus pour avoir besoin de passer sur une gestion programmable.De plus faire un programme pour un boitier de série ou une gestion c'est le meme prix
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 15 oct. 2013, 18:54
le rider fou a écrit :Pourquoi n'écoutez vous pas gus.bounty?
Lol personne ne m ecoute. Oui il y a ceux de matzs. Sinon tu as les kms, les erace,les predator, kdi,..... qui sont plug&play sur les faisceaux d origine
e
bilou 47 a écrit :je ne sais pas ce qu'il veut faire comme moteur mais y a quand meme un minimum à faire dessus pour avoir besoin de passer sur une gestion programmable.De plus faire un programme pour un boitier de série ou une gestion c'est le meme prix
Ca depends car pour un 3broches dans une boite specialise ca coute pas loin de 500-600€ je prefere mettre un peu plus pour mettre une programmable. Certe avec les 200-300€ de plus pour la gestion en elle meme
le petit gout du paradis
Regis_92N
Message par Regis_92N » mar. 15 oct. 2013, 18:57
Et n'y aurait il pas des interfaces et programmes pour lire et écrire dans les boitier 3 broches pour une somme plus intéressante?
Albert Einstein
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » mar. 15 oct. 2013, 19:37
Les mec vous ete pret a metre presque voir plus de 1000€ juste pour reprog alors que la plus part sa ce limite a ligne admi et defois des petit arbre je trouve sa chere quand meme moi pour 400 500 € je peut vous proposer une reprog faite sur mesure avec afr et tout
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 15 oct. 2013, 21:04
106 s16 a écrit :Les mec vous ete pret a metre presque voir plus de 1000€ juste pour reprog alors que la plus part sa ce limite a ligne admi et defois des petit arbre je trouve sa chere quand meme moi pour 400 500 € je peut vous proposer une reprog faite sur mesure avec afr et tout
un boitier comme ceux de matzs c'est dans les 600, ca se reprogramme autant qu'on le souhaite a force en ayant pris le coup de main, ca se revend. une reprogr rien de tout ca. lesu deux ont leur avantages, inconvenients
Rémy
Message par Rémy » mer. 16 oct. 2013, 18:45
Normalement c'est après avoir fait toutes ses modif que l'on fait une reprog, surtout si changement d'AAC.
- TU5J4 !!!
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » mer. 16 oct. 2013, 20:49
Oui enfin 600€ ta que le boitier tu compte encore 400ou 500€ pour faire la gestion
aito56
Voiture : Saxo vts 16v
Message par aito56 » jeu. 17 oct. 2013, 08:42
je crois que j'ai lancer le débat :ptdr:
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » jeu. 17 oct. 2013, 09:56
Dans le cadre d'une voiture qui a des modifs, et sur laquelle on en planifie plein d'autre, oé OK on peut partir sur un boitier + gestion...
Maintenant si tu sais très bien que tu ne feras pas plus de modifs sur ta voiture, pourquoi sortir l'artillerie lourde... Une reprog et çà suffit, et encore pour ce que çà apporte pour la plupart...
bilou 47
Message par bilou 47 » ven. 18 oct. 2013, 10:39
un boitier de série se reprogramme autant que l'on veut aussi,et je vois pas l'intérêt de faire 50 programmes.Et on ne fais pas un programme comme on change une roue;y a quelques notions à avoir ainsi quelques machines genre un banc.
Il faut que tu saches ce que tu veux faire sur ton moulin et en fonction de ca tu vois s'il te faut une gestion programmable ou non.
Un boitier de série suffit jusqu'à un bloc sortant à peu prés 160cv ce qui correspond en gros à échappement complet,admi,culasse,aac mini gra. tarif 400/500e la reprog
Au-dela tu peux envisager de passer sur la gestion programmable. tarif 1000e mini boitier+prog
blue69
Message par blue69 » mar. 29 oct. 2013, 13:00
Bonjour à tous
Je m'incruste dans le topic parce que je crois rechercher la même chose.
En fait pour faire simple, est ce que quelqu'un a déjà copié la carto cup/challenge pour la charger dans un calculo 3 broches ?!
Pour ma part pas besoin de programmable, je cherche juste a optimiser une config KAD+ligne complète
Benben
Message par Benben » mar. 29 oct. 2013, 13:36
la carto challenge n'apporte rien à part un rupteur légèrement décale
